PURGE D AIR BOILER
LAIGLE
votre campingcar : BURSTNER NEXXO T610
PURGE D AIR BOILER
Message non lu par LAIGLE »
Bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et mon probleme est que je possede un chauffage combiné chauffe eau et lorsque je fais la purge
pour remplir le chauffe eau ca fonctionne,mais si je veux m'en servir quelques minutes aprés il faut que je recommence la purge?
Alors si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa.Merci
audenfort
votre campingcar : profilé arca
Re: PURGE D AIR BOILER
Message non lu par audenfort »
il faut purger tous les robinets
LAIGLE
Merci pour la réponse mais tous les robinets sont purgés.Je suis sorti il y a 3 semaines et tout fonctionné.
Alors pourquoi d'un coup l'air ne s'en va pas?
dartois et jorge
votre campingcar : integral
Message non lu par dartois et jorge »
bonjour a tous
je crois que votre probleme est ceci:
l'anti retour ne fait pas sa fonction,et l'eau,retourne dans le reservoir ,et le boilier se vide
placer un anti retour,entre le pompe et boilier,piece pas trop cher et facil,a exécuter
cordialement___________Jorge :s
LAIGLE
merci pour le tuyau, je vais essayer de faire ca.
Stillen
votre campingcar : HYMER T655
Message non lu par Stillen »
jai le meme probleme jai donc mis un clapet anti retour neuf mais jai toujours le meme probleme la chaudiere se desamorce en eau chaude et eau froide pourquoi???jai verifier tous les racords
LAIGLE
Bonjour,en fait je l'ai fait réparer par un spécialiste et le probléme venait du fait que j'ai fait installer un BYCOOL par NA
et qu'il n'y avait pas d'interrupteur installé entre le réservoir d'eau et le réservoir dd'eau du BYCOOL ce qui faisait que le
réservoir du BYCOOL se remplissait a chaque fois et que le flotteur etait défectueux. Donc il m'a changé le flotteur et
installé une deuxieme pompe indépendante pour le BYCOOL.J'espere que je me suis fait comprendre. Depuis plus de probléme.
Mais la panne peut venir aussi d'une fuite,meme minime,ce qui occasionne une prise d'air dans le circuit.
