impossible ordi sur télé
- vonvon
bonjour à tous
je n'arrive pas à faire"passer" mon écran ordi ASUS 12 pouces sur ma TV MOBILE MTV 15 DVDT malgré que ceux ci ont chacun 1 prise soit VGA soit HDMI soit USB et malgré
être rentré dans ;panneau de config ajout matériel etc et ce en passant sur chaque mode précedemment cités( le mode scart étant réservé pour le démodulateur STRONG
SRT 6420 ; le mode TV pour la tnt;le mode DVDBT pour un DVD le mode AV ça marche pas non plus
merci de vos réponses
- guy83
Re: impossible ordi sur télé
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Vonvon
Et si tu regardais dans les menus de ta T V pour sélectionner H D M I entrant.
Il y aurait des chances que cela marche ! ! !.
A +
Salut Vonvon
A +
- vonvon
- YAKAROULER
Bjr,
J'ai eu un problème avec un lecteur et ma tv..en faite il s'agissait d'un mauvais câble de liason...n'avez vous pas la même chose ? et autre point peut être votre câble du pc est bien sur la prise out ?
- votre campingcar : plus
Bonjour, peut etre plutot passer par affichage, configuration, pour activer la sortie vga ou hdmi qui sur un portable ne doivent pas etre active par défault
@ + nicolas
@ + nicolas
- vonvon
j"ai trouvé ;sur l'ordi touche fn et f8 ETça marche
- guy83
Salut Vonvon
Merci pour la combine, effectivement l'affichage des touches est explicite .
A +
Salut Vonvon
A +
