Batterie cellule HS?
Pilote850-27
votre campingcar : Pilote Atlantis 55CX
Message non lu par Pilote850-27 »
Salutatous, comme on le dis souvent, ça arrive tjrs au mauvais moment...
Donc, sur le chemin de notre sortie, la pompe à eau émet un drôle de bruit, sur le coup, je pense à un court-circuit. Arrivés à destination, je me penche mieux sur le Pb, et je découvre que la pompe tourne au ralentis, et que le panneau batterie indique "décharge". En définitive, rentrés à la maison, je m'aperçois que la batterie se décharge très rapidement dès qu'on l'utilise, et que le niveau se remet au vert dès que le chargeur est en marche.
Question: Ma batterie cellule serait-elle HS?
Le plus intéressant, c'est qu'elle a très bien fonctionné début Juin, après un long hivernage branché au chargeur du CC.
Merci de me donner quelques conseils, et n'hésitez pas à me questionner, j'essaierais de vous répondre le plus complètement possible.
@+ Fabrice
Vive le Camping-Car; Vive la Bretagne!
Re: Batterie cellule HS?
Message non lu par duc »
bonsoir,
-faire un recharge complète pendant 12h.
-ensuite laisser reposer la batterie pendant 30min et mesurer la tension.
-laisser reposer la batterie 12h.
-mesurer la tension
si la tension varie de + 0,6V , la batterie ne tient plus la charge.
Pilote850-27
Merci de ce message, Duc, la tension on la prend directement sur les bornes? Quelles sont les valeurs mini et maxi pour une batterie en état?
Merci encore, je sais que l'on me répondras tjrs sur notre forum!
@+ Fabrice
Pilote850-27 a écrit :Merci de ce message, Duc, la tension on la prend directement sur les bornes? Quelles sont les valeurs mini et maxi pour une batterie en état?
@+ Fabrice
rebonjour,
toujours aux bornes et sans consommateurs...
