Ouverture plafonniers
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
William
Message non lu par William »
Bonjour, je pense avoir fait le tour des différents posts mais suis bredouille. Encore un dégourdi allez-vous dire !! ci-dessous photo plafonniers chambre et sallon :
- pas de vis
- pas de fente
- pas de langeutte quelconque
- le verre ne s'enfonce pas pour essayer 1/4 de tour ............
Merci de vos conseils car pas trop envie d'utiliser un marteau !
à priori ce sont les mêmes
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
mike41
Re: Ouverture plafonniers
Message non lu par mike41 »
Si la partie centrale du globe est en plastique, il faut insérer la pointe d'un couteau sur la périphérie de celui-ci pour le déclipser du support.
Il doit y avoir 3 ou 4 ergots, donc répéter l'opération pour pouvoir le sortir complètement.
William
Bonjour, merci pour réponse. Mais ce que tuappelles partie centrale est en verre et le "socle" est en alu. Je récupère le CC ce matin pour le WE, je vais essayer d'insérer une lame sous la partie alu (entre le plafond et cette partie alu). Te tiens au courant.
William
Bonjour, passé lame couteau et petit tournevis entre plafond et cerclage alu .... pas le moindre ergot de retenue ..... de même que entre le cerclage alu et le verre. Je pense que j'irai à la pêche aux infos chez un concessionnaire.
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
bonjour William
essaie de tourner par la droite ou la gauche la languette en métallisé ( pas le verre ) cela peut être le même principe que certain de maison ??
d'un quart de tour moi je ne vois que cette solution espère t'avoir aidé
amitié j louis :c :ar :cc :cc
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
Revenir à « éclairage et économies d'énergie »
