répartiteur
Christian-Paul
répartiteur
Message non lu par Christian-Paul »
Un camping-cariste possédant un répartiteur de marque Valeo, référence 520-802 (photo), connait-il le montage de ce répartiteur.
Peut-on m'indiquer par un croquis les liaisons des 3 câbles sortant de mon répartiteur et devant se connecter soit au +, soit au - de
la batterie secondaire.
Sur le montage de mon fourgon, la borne repèrée 3 n'est reliée nulle part. Est-ce normal ?
Ce répartiteur pour mon fourgon est fixé sous le siège conducteur derrière la batterie secondaire.
Aboutissent également sous ce siège, les 2 câbles provenant de la batterie moteur : un + et un - raccordés aux 2 bornes prévues à relier directement sur la batterie secondaire.
Merci à toute personne pouvant m'indiquer ce montage, s'il possède le meme répartiteur.
Cordiales salutations
christian.claustre@orange.fr
Fourgon aménagé - Peugeot J5 -
Amicales salutations,
Christian.
Christian-Paul
Re: répartiteur
J'ai trouvé, demande résolue.
Christian.
guy83
Re: répartiteur
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut christian-Paul
Nous aimerions savoir comment tu as résolu le problême, cela serait profitable a certain qui se serait retrouvé dans ton cas de panne.
Merci d'avance .
A +
Christian-Paul
Re: répartiteur
N'ayant eu aucune demande de renseignements, donc aucune réponse à mon problème, alors que je suis persuadé qu'un nombre important de véhicules camping-car ou fourgons aménagés (pour lesquels les propriétaires font état d'un aménagement de leur part), et donc ont du procéder
eux-mêmes à ce montage, je ne comprends pas votre question.
Pour ce qui me concerne, j'ai fait appel à un électricien auto, puisqu'il ne me restait que cette solution.
Salutations.
Christian.
JCC60
votre campingcar : Mc Louis
Re: répartiteur
Message non lu par JCC60 »
Bonsoir Christian-Paul,
Tu as l'air un peu fâché, si tu n'as pas eu de réponse c'est que l'information était difficile à trouver, pour moi la solution était de voir le répartiteur sur place et d'utiliser un multimètre pour faire quelques mesures. Ayant intervenu sur beaucoup de véhicules de loisirs en 10 ans, je ne suis jamais tombé sur ce répartiteur Valéo dont tu as donné la référence.
Si tu n'as pas eu de demande de renseignements, c'est que tu avais déjà tout indiqué sur un autre forum:
"Bonjour à tous,
Voulant remplacer ma batterie auxiliaire, je n'avais pas relevé le schéma de montage .
J'ai donc sous le siège conducteur :
- Le répartiteur VALEO dont les fils n'ont pas été touchés et sont dans l'état d'origine.
- 1- un premier fil qui est relié à une borne du répartiteur et qui est prévu pour aller sur la batterie aux. borne + ou borne - ?
- 2- un second fil avec fusible 40 A., qui va côté moteur, mais que je ne peux pas suivre vu les endroits où il passe. Sur quelle borne de la batterie
doit-on le relier ?
- 3- un 3ème. fil relié sur le + de la batterie moteur par un fusible 25 A. Je pense qu'il est prévu pour une liaison sur le + de la batterie secondaire ?
- 4- un 4ème. fil relié à la masse du véhicule et au moins de la batterie moteur. Je pense qu'il est prévu pour une liaison sur le - de la batterie secondaire ?
Le répartiteur de marque "Valeo" comporte 3 bornes auquelles aboutissent les fils :
- borne repèrée 2 sur laquelle aboutit le fil noté ci-dessus 1er. fil.
- borne repèrée A sur laquelle aboutit un fil avec une bague rouge, et venant de l'alternateur.
- borne repèrée 1 sur laquelle aboutit un fil avec une bague bleue, et venant de l'alternateur.
- Une 4ème. borne sur le répartiteur repèrée 3 ,ne contenait aucun fil.
Important :
- Avant le remplacement de la batterie, car devenue H.S., tout fonctionnait très bien.
- Sur le répartiteur, les liaisons sont identiques à ce qui existait.
- Je n'ai pas fait "d'essais" , car je n'ai aucune certitude que les couleurs de tous les fils aient été respectées au départ.
- Il n'y a qu'une batterie auxilaiaire.
- Sections des fils :
- 1er. 6 mm².
- 2ème. 4 mm².
- 3ème. 6 mm².
- 4ème. 6 mm².
- Je n'ai aucun schéma du répartiteur : j'ai pu simplement lire sur la plaque signalétique :
- marque Valéo,
- Amp. : 130
- code : 520-802,
- An. : 88
- Je ne trouve rien concernant ce répartiteur sur le Web.
Un connaisseur de ce type de matériel aurait-il la gentillesse de me renseigner pour re-brancher sans erreur ma batterie secondaire ?
Merci à tout ceux qui ont pris le temps de me lire.
Cordiales salutations à toutes et tous.
C'est dommage que tu ne donnes pas la solution car certains d'entre nous ont cherché en prenant sur leur temps. Mais bon c'est ton droit.
Cordialement,
Jean Claude
Je veux, je peux.
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: répartiteur
Message non lu par Herald »
Bonsoir Christian Paul,
Libre à toi de ne pas vouloir nous faire connaitre la solution,mais losque tu aura besoin de quelques chose je crains pour toi que les colistiers aient perdu la mémoire.
Re: répartiteur
Herald a écrit : ,mais lorsque tu aura besoin de quelques chose je crains pour toi que les colistiers aient perdu la mémoire.
surtout qu'en un peu plus de 6 ans d'inscription et 10 messages, il n'y a eu que des demandes, jamais d'aide............ :roll:
Christian-Paul
Re: répartiteur
à Petugue 83 : Arretez de raconter des mensonges : Il y a plusieurs années, j'ai répondu à la demande de Rémy Naveau, en lui faisant parvenir plusieurs schémas et documents de tout ce que je possédais concernant mon fourgon : réfrigérateur, chauffage entre autres.
Renseignez vous donc avant de dire que mes seuls liens avec le site n'ont été que des demandes.
à JCC60 et Herald : Ceux qui font leurs remarques n'ont ils pas de répartiteur monté sur leur véhicule ?
Ils ont du temps à passer pour formuler ces remarques, mais pas pour essayer de dépanner quelqu'un, c'est tout ce que je remarque.
Aussi, et quelle qu'est été votre opinion , je ne refuse pas de répondre à qui se trouvera dans la même situation que moi, mais je sélectionnerai à qui je donne réponse tout comme l'on a fait pour ma demande.
Cette réponse n'est pas valable pour d'autres forums, puisque 2 personnes m'ont contacté à ce sujet malgré une différence qui leur permettait pas de me dépanner, puisqu'il sagissait de répartiteurs "scheiber".
Il est vrai qu'il faut mieux ne pas répondre du tout plutôt que de donner un avis, je me souviendrai de ce conseil implicite.
Salutations
Christian.
Re: répartiteur
Christian-Paul a écrit : Renseignez vous donc avant de dire que mes seuls liens avec le site n'ont été que des demandes.
liste des posts:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 0&sr=posts
JCC60
Re: répartiteur
Cher Christian-Paul,
J'ai passé du temps à chercher le schéma de ton répartiteur, j'ai même contacté une personne sur Sannois dans le 95 qui vendait un répartiteur de cette marque, sans succès, car il était incapable de me donner la référence. J'ai posé aussi la question au chef d'atelier de mon concessionnaire, qui ne connaissait pas cette référence.
Bien sûr que j'ai des répartiteurs sur mes véhicules, un fourgon aménagé par moi même et un cc Mc Louis dont j'ai amélioré l'installation électrique, mais ce ne sont pas des répartiteurs "Valéo". Je suis intervenu en 10 ans, sur de nombreux cc dans ma région car je suis connu pour aimer rendre service.
Pour toute chose de ce genre il faut raison garder. Je ne pense pas que tu puisses comprendre, tout au moins techniquement, tu n'as même pas eu la présence d'esprit de relever le câblage avant démontage.
Pour moi le sujet est clos.
Comme tu dis : "Salutations"
JCC60
Je veux, je peux.
