Petit coffre sous chassis
uniquement ( de l'inovation )
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
Suite à ma requête http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =1&t=26689 j'ai donc attaqué le :cc à la scie :D
et voilà ce que cela donne:Image
presentation du fond (recup de caisse de transport de chien) en resineImage
fixation de base si je puis dire
la reprise sur le bac à été faite en plexi et fixé au plancher avec des cornieres en alu
la porte et le bazar :, Image Image
voilà ce que contient actuellement celui ci et il me reste de la place :mrgreen: Image
me reste à trouver du joint en "u" pour le tour de porte et quelques coup de sika dessous
dudu1949
Re: Petit coffre sous chassis
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir jp33
alors la (superbe ) j'en suis étonné :mr :hu
allez du très beaux boulot :10j
amitié j louis :c :ar :cc :cc
NON : C.C.P
Pensée 2014:
L'Escargot
Message non lu par L'Escargot »
Super !
Il fallait oser, maintenant c'est fait. :up
Effectivement, un petit joint pour la finition et hop c'est terminé.
Bonsoir JP
Joli boulot !! Maintenant que tu as fini tu viens nous faire le m^me?
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
Bravo jp33 Bon travail maintenant c'est plus du Moulis , c'est du champagne !! :s
Tu a bien fait de mettre deux serrures ,une comme moi ce n'est pas assez , une fois le trou fait c'est trop tard pour revenir en arriere , bien penser la caisse du chien mais maintenant il dort ? dans le coffre :ri
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bonsoir JP33,
Félicitations, beau boulot et surtout "même pas peur" d'attaquer la carrosserie, c'est osé !
Juste une petite idée à laquelle vous avez certainement déjà pensé pour compléter cette géniale modification : mettre un petit bout de chaîne ou filin d'acier pour retenir la porte vers le bas et éviter qu'elle ne touche par terre ou encore mieux, un système à double détente qui l'empêcherait de s'ouvrir au-delà de la moitié dans un premier temps (crochet) et "traîner" par terre dans un second temps ?
Encore bravo pour cette belle réalisation.
jp33
Ville : S.M.J.
merci à vous,
ESTEREL95 a écrit :mettre un petit bout de chaîne ou filin d'acier pour retenir la porte vers le bas et éviter qu'elle ne touche par terre
effectivement j'ai pensé à cela même si la porte ne touche pas le sol une fois ouverte
@gremlims,
la porte est faite avec la recup de la découpe de la jupe (pas celle de madame :ri ) pour la caisse en résine mais bon je l'avais autrement pas trés compliqué à mettre en oeuvre la forme avec du grillage type poulailler et envoyer la résine, pour la charniere celle de genre piano mon seul regret est qu'il ne soit plus long mais bon il était en cette dimension donc je fais avec ce qui me permet de mettre les cales 25m de tuyaux 50m de rallonge electrique les divers accessoires embouts systeme de remplissage et il reste encore un peu de place reste à optimiser le rangement :oag
gremlims a écrit :e t offre une nuit d étape avec apéro a volonté
alors là déjà une nuit d'étape trop court aprés apéro à volonté je crains pour ton :cc :ri
jp33 a écrit : me reste à trouver du joint en "u" pour le tour de porte et quelques coup de sika dessous
Super ta realisation :D
une piste pour tes joints en U:
http://www.cadif.com/produits.php?categ ... factur%E9s
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
diamant/emeraude a écrit :Bonsoir JP
Bonjour et félicitations, même remarque......si tu as le temps :ri
jp33
Ville : S.M.J.
@ petugue83, merci pour le lien je continue d'approfondir les recherches :mr1
@tous ceux qui prennent rendez vous va y avoir de l'attente enfin plus c'est long ... meilleur c'est :ri
@ gremlims, y a pas que le liquide il me faut aussi du solide :ri c'est qu'un quintal ça stock :mr :jff
jp33 a écrit :Re,
normalement, dans ce catalogue là, tu devrait trouver ce que tu cherche:
http://www.cadif.com/site/docs/page17_24.pdf
jp33
Ville : S.M.J.
petugue83 a écrit :normalement, dans ce catalogue là, tu devrait trouver ce que tu cherche:
bingo merci pour la recherche je n'ai plus qu'a ;) :mr1
