Thetford allume dans le vide
uniquement sur les frigos
abysse3
votre campingcar : Autostar Anthea 441
Ville : TOULON
Message non lu par abysse3 »
Bonjour a tout le monde,
J'ai changé de camping car et comme a chaque fois il y a des petits détails a régler.
Là j'ai un frigo Thetford N100 EH L de 97 litres.
Hier je l'ai mis en route au gaz pour savoir combien de temps il fallait pour qu'il atteigne le froid complet.
En passant devant la grille de ventilation j'ai repéré le tic tic du piezzo.
Le frigo est en route au gaz et il y a un allumage du piezzo environ toutes les dix a douze secondes comme si il cherchait a le rallumer. La flamme est bien bleue et le froid se fait bien.
Est-ce normal que le piezzo clic tout le temps ? (une sécurité en quelque sorte)
ou est-ce un défaut ?
Merci d'avance pour vos précisions et conseils.
Pierre
Autostar Anthéa 441 -Ducato Fiat 2.8 JTD
Re: Thetford allume dans le vide
Bonjour abysse3
je n'ai pas l'impression qu'il soit "normal" que le piezzo s'actionne continuellement. Tu n'as pas le manuel du frigo pour savoir si ce genre d'anomalie n'est pas référencée?
sinon tu peux contacter la maison mère :
Thetford S.A.R.L. : Boîte Postale 204, 95614 Cergy Pontoise Cedex
Tel.: +33(0)1 30375823
