equipement du panneaux solaire
sensiseed05
votre campingcar : 508d
Message non lu par sensiseed05 »
bonjour a tous
j'ai recuperé un panneaux solaire de 180w max qui a été démonte sur une maison sinistré, il mesure 170cm par 75cm, je voudrai l'adapté sur mon mercedes 508 de 1977.
je me suis renseigné un peu sur le net, j'ai vu qu'il fallait des panneaux monocristallin pour l’installation sur un un camping car, alors je me demande, comment savoir si c'est un monocristallin ou un polycristallin??
Donc si j'ai bien compris il faut le brancher sur un régulateur, et du régulateur on par sur la batterie auxiliaire( que je possède aussi, une 700ah). je me demande est-ce qu'il faut obligatoirement un onduleur ou c'est simplement si on veut du 220v dans le camion? comment choisir le régulateur de charge, est-ce en fonction de la puissance max du panneaux?
merci d'avance
Norge
Re: equipement du panneaux solaire
Message non lu par Norge »
On trouve beaucoup de bêtises sur le net :D ...Pas de panique n'importe quel technologie fonctionne : mono, poly...
Par contre les panneaux utilisés sur les maisons sont rarement en 12V mais ce n'est plus un problème maintenant car on trouve des régulateurs acceptant des tensions plus élevées.
Sinon ton plan de branchement est bon : le panneau sur le régulateur et la batterie sur la régulateur.
Le rôle du régulateur est de stopper la charge quand la batterie est pleine et de réguler le courant pour la charger correctement.
L'onduleur ne sert qu'à transformer le 12V en 230V.
Le régulateur se choisit en fonction du courant max de ton panneau en augmentant d'une marge mini de 30%.
Pour ton panneau 20A doivent faire l'affaire.
Quels ont les indications à l'arrière du panneau ?
Par contre ta batterie ne fait certainement pas 700Ah ou alors elle est très très lourde, au moins 190kgs en 12V :oag
700A peut-être si il s'agit d'une batterie de démarrage mais pas 700Ah.
Bonsoir sensiseed05 »
Il est d'usage sur le forum de faire une présentation sous la rubrique du m^eme nom, afin que chacun puisse vous souhaiter bienvenue, merci d'y penser à l'occasion
sensiseed05
salut Norge,
merci pour ta reponse, en effet on voit pas mal de chose differente sur le net, et vu que je n'y connait rien en elec, et encore moins en panneaux solaire, je prefere bien me renseigné avant d'acheté et d'installé...
alors je viens d'aller voir ma batterie tu as raison c'est bien une 700a, et elle fait 135ah :up
j'ai placé les panneaux au soleil hier et mesuré la tension en sortie, j'ai trouvé 41 a 42v pour chacun
pour ce qui est de la plaque signaletique derriere le paneaux on voit;
- model suntech msz-180b-d
- max power 180w
- max power tolerance 3%
- open circuit voltage 44.9 v
- short circuit current 5.37 a
- max power voltage 36.5v
- max power current 4.93 a
- max system voltage 1000 v
- max over current protection rating 8 a
pense tu qu'un regulateur de ce type conviendrai? http://cgi.ebay.fr/Regulateur-Solaire-M ... 2c662f2941
en tout cas merci pour ton aide, diamant je passe par la rubrique presentation des que possible pas de souci
re, merci ;)
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
les panneaux sur les cc sont a 21 volts avec des régulateurs suivant puissance de 15 a 25 ampères . le régulateur coupe la charge a 13,8 volts .
donc 41 volts fait beaucoup en entrée de régulation ou de trouver le régulateur adéquate . bien lire ses performances .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
sensiseed05
si on se fie au calcul p=u*i, plus le voltage est elevé, plus l'intensité sera reduite, dans mon cas si on fait 180w:40v on trouve environ 4.8a, donc je me di qu'un regulateur qui supporte 15a devrai suffire. qu'en pensez vous?
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous;
bon calcul mais ne pas oublier la tension d'entrée du regulateur voir si supporte les 41 volts ??? et regule du 15 volts !!!!! en sortie :ma1
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Un régulateur 10A suffit pour ton panneau
Par contre comme t on panneau viens d'une maison ...sinistrée...sa tension est trop éloigné des besoins d'une batterie 12V et tu va perdre de la puissance.
Au point de puissance maxi le panneau délivre env 5A
sous 13V-14V cela fait 70W en resumé tu encombres le toit d'un PV de 180W pour en avoir 70.
De plus ton regulateur doit obligatoirement encaisser plus de 45V
Si tu veux les 180W il te faut un régulateur MPPT qui coûte un bras
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... ucts_id=39
Est tu sur de ton fournisseur?
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 26&t=25814
sensiseed05
bonsoir, merci pour la reponse,
c'est vrai que c'est peut etre dommage d'emcombré son toit avec de si grand panneaux si il ne produisent que 70w,cela di pour un panneaux qui ne ma rien couté c'est quan meme avantageux, en fait il viens d'une maison qui a pris feu, il y a un peu de suie derriere mais avec un bon coup de clean je pense que ca ira, je l'ai testé au multimetre au soleil il sort 43v.
et puis il n'y a que 2 lampe en 12v, une pompe a eau et un frigo, donc meme si il ne produit que 70w ca doit etre suffisant?
je me demande aussi, si jamais je veux du 220v, est-ce qu'un convertisseur suffirai ou faut-il obligatoire un onduleur? si oui faut il branché la prise 220v directement sur l'onduleur?
merci d'avance
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
je penses qu'avec un très bon regulateur tu devrais avoir au moins 10 amperes heure . la tension du panneau etant transformée en amperes et regulée a 14, 8 volts batteries a 100% de charge .
a suivre par un bon specialiste en energie
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
sensiseed05 a écrit :bonsoir, merci pour la reponse,
je me demande aussi, si jamais je veux du 220v, est-ce qu'un convertisseur suffirai ou faut-il obligatoire un onduleur? si oui faut il branché la prise 220v directement sur l'onduleur?j
merci d'avance
Frigo !! Électrique ou a gaz? Si électrique combien d'Ah par jour? Un panneau de 70w ne donne guère que 20 a 30 Ah par jour de grand soleil d été (4Ah l'hiver)
Pour le convertisseur c est pour quel usage?
sensiseed05
c'est un frigo a gaz mais je compte le passé a l'electrique seulement quand je roule, convertisseur c'est juste pour brancher un pc portable ou pour brancher un tel.
est tu bien sur de ton coup pour les 70w, cela m'etonne bien que je ny connaisse rien en elec...
et ne t'inkiete pas, je suis sur de mon fournisseur, ce n'est pas un panneaux volé :,
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour, pour le pc et ou le tel portable il vaut mieux passer par le 12v, pour le tel adaptateur usb allume cigare, le pc Alimentation Universelle VOITURE pour PC portable !
