autostar C25 GTX chauffage ALDE
JMR
Re: autostar C25 GTX chauffage ALDE
Message non lu par JMR »
Re....
Quand tu parles de "ballon" qui s'est mis à bouillir très rapidement, je suppose que tu veux parler du vase d'expansion... A distance, il est important de parler le même langage...
Mais petit à petit, ça s'éclaire.
Et je pense toujours à la sonde (contact physique avec le corps de chauffe et/ou connexion).
Une autre chose me turlupine: absence totale d'eau chaude... As-tu vérifié qu'un boiler (ballon d'eau chaude cette fois) est bien présent derrière la chaudière??? Ou qu'il n'a pas été neutralisé d'une manière ou d'une autre??? Parce qu'en ce cas, il est évident que, le volume de liquide à chauffer étant moindre, l'échauffement serait plus rapide. Mais il n'empêche que la sonde devrait provoquer la mise en veille....
Ce boiler, emmitoufflé dans une gaine isolante, est constitué d'un réservoir en inox sur lequel est fixé l'échangeur relié au corps de chauffe par 2 durites: une entrée haute (liquide chaud) et une sortie basse (liquide froid). le réservoir présente une arrivée eau froide, et une sortie eau chaude. Tu verras aussi un purgeur, non pour purger, mais pour faciliter la vidange.
Donc, maintenant, vérif de la sonde et du boiler (ce serait "rigolo" une double panne).
Au fait, cette chaudière, l'as-tu déja vue fonctionner? Si non, pourquoi ne pas tenter un coup de fil à l'ancien propriétaire? Il a peut-être une explication???
J'ai cru voir que ta 2921 est un modèle équipé pour fonctionner en 220 volts, pas la mienne. Mais je ne pense pas que ton souci vienne de là...
Courage!
JMR
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
sand33730
votre campingcar : 1991
Message non lu par sand33730 »
Bonjour JMR,
Oui effectivement, il sagit du vase d'expansion (ballon). Par contre est il normale que lorsque l'on allume elle se mette en marche directement et qu'il n'y est pas de veilleuse ? Un chauffe eau de maison se met en veilleuse avant de s'allumer, non ?
On a regardé à l'arriere il y a un fil qui parait débranché, je te donnes plus de renseignements ce soir, mon mari est actuellement en train de faire les vérifs et comme moi je bosse c'est pas évident de bien noter les évolutions à distance.
J'ai trouvé une notice assez interressante je vais tenter de te la transmettre.
Amitiés
SAND
sand33730
je tente le fichier
sand33730
LaetitiaG03
prénom : Laetitia
votre campingcar : Autostar 505 gtx
Ville : Souvigny
Message non lu par LaetitiaG03 »
sand33730 a écrit : ven. 29 juin, 2012 14:26 http://cjoint.com/?0FDoDE2QIP1
Bjr, avez-vous toujours le fichier ?
