remorque dpclaude
forum réservé à la remorque et attelage sous tous ses aspects , towbar ....
alain44160
votre campingcar : pilote
remorque dpclaude
Message non lu par alain44160 »
bonjour je suis un petit nouveau sur ce forum et j'ai 2 questions sur les remorques a roues pivotantes:
1 quel écrou doit on mettre pour l'assemblage du moyeu avec la fourche de la remorque vu que le filetage est special?
2 quelle pression doit on exercer sur le ressort du systeme anti guidonage de la fourche?
salutations merci :oag
guy83
Re: remorque dpclaude
Message non lu par guy83 »
Heurtaud une petite présentation nous serai agréable
je ne saisi pas quel est l'objet de tes deux questions trop lapidaires.
alain44160
bonjour. a voir toutes les réponses que j'ai pu avoir concernant les remorques a roues pivotantes je reformule donc ma question:
la 1ère. concernant l'assemblage du moyeu d'une laguna avec la fourche d'une remorque portaflot .le filetage étant différant sur le moyeu est ce qu'il faut repercer le moyeu ou changer le diamètre du boulon pour l'assemblage?
la 2eme. la pression du ressort sur la plaquette de frein pour éviter l'anti-guidonnage est de combien a peu prêt, il faut serrer fort ou pas?
j'espère que je suis un peu plus claire ou que dpclaude me comprend
salutations a tous :oag
Bonsoir Alain
je suppose que tu fais référence à ce post ? : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 93#p145493
pour avoir un maximum d'informations le mieux serait encore de prendre contact avec dpclaude, en espérant qu'il pourra te répondre vu qu'il n'est pas revenu sur le forum depuis = Dernière visite: Lun Sep 05, 2011 11:10
alain44160
bonjour diamant /emeraude
je vous remercie pour votre réponse.j'envoie dès aujourd'hui un mail a dp claude et inspiro.
je vous souhaite une bonne journée et a bientôt.
alain44160
encore quelques finitions avant de l'essayer :oag .
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
thibeli
Message non lu par thibeli »
Belle réalisation, pour ma part j'ai opté pour l'achat d'un produit similaire je ne sais pas si je peux citer le nom. Néanmoins j'avais aussi un projet de construction et j'avais pour cela acheté un jeu de roue adéquat qui ne va pas me servir et que je peux vendre 50 € pour ceux qui sont intéressés.
Cordialement,
Bertrand
Stephane81
votre campingcar : 987M
Quel est la reglementation pour ces systemes ''faits maison'' par rapport au code de la route et compagnie?
Thks
guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Stephane
Il n'y a pas besoin d'homologation pour une remorque de moins de 500 Kg, néamoins il faut que la réalisation soit Nickel,seul l'attelage fixé au chassis doit étre homologué.
Les textes d'homologation pour une remorque de 750 Kg sont tels qu'il est impossible de le faire par un bricoleur lambda si ce n'est de se faire bouler a chaque passage
A +
Stephane81
Merci pour cette réponse.
Revenir à « remorque , attelage »
