Mayday aux Mc Louististes
uniquement ( de l'inovation )
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
Dans la jupe latérale gauche de mon :cc il y a de "dessiné" une porte de coffre et je ne sais plus quel modele de tandy en a 1 de série, ma requete est la suivante si parmis vous il y a un heureux possesseur de ce type s'il pouvait me faire parvenir 1 ou 2 photos du coffre sous chassis cela m'aiderait dans ma realisation de ce dernier.
Comme l'idée me trottinait depuis pas mal de temps j'ai commencé la découpe de la partie post marquée et est préparé en resine un bac de 90x55x15 me reste plus que la fixation a faire et l'habillage finale ainsi que l'ouverture enfin beaucoup de boulot encore :,
Merci et :s
Re: Mayday aux Mc Louististes
De mémoire :roll: c est monter sur les tandy :roll: jusqu'a 2009
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir jp33 mais qu'es que tu nous fait, cela n'ai plus un camping-car que tu auras mais
une semi amélioré :ri :oag :bc allez courage pour tes travaux
bonne soirée a plus j louis :oag :ri :c :ar :cc :cc
NON : C.C.P
Pensée 2014:
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
Bonsoir jp33,
De quelle année est ton Mc Louis, capucine, profilé? tu n'as pas une photo?
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
Bonsoir jp33
je suppose que tu parles de cette porte là ? :
jp33
Ville : S.M.J.
D&E c'est exactement cela :D si tu peux me dire le modele que je recherche sur le net à moins que ce ne soit le tien sur la photo ;) . Merci
yves59 a écrit :De quelle année est ton Mc Louis, capucine, profilé?
c'est un tandy 672 de 2010
dudu1949 a écrit :cela n'ai plus un camping-car que tu auras mais une semi amélioré
il faut bien que je m'occupe en attendant la retraite :ri
fazer08
votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Message non lu par fazer08 »
@JP33 sur mon Mac Louis de 2007 j'ai l'ouverture opérationnelle mais pas de coffre derrière mais c'est vrai mettre un bac pour mettre les cales me serai utile aussi :up
@+ Patrick
Bonjour JP
comme l'ami Fazer nous n'avons que la porte, ceci dit l'ouverture donne vers la cuve d'eaux usées, pas évident d'aller y caser un coffre.
re, je viens d'aller jeter un oeil, sur le côté droit sous le plancher, il y a également les trous d'évent pour le coffre du gaz...
jp33
Ville : S.M.J.
diamant/emeraude a écrit :comme l'ami Fazer nous n'avons que la porte, ceci dit l'ouverture donne vers la cuve d'eaux usées, pas évident d'aller y caser un coffre.
:mr1 à vous deux (trois) si l'un d'entre vous peut me mettre 1 photo de la porte ouverte je lui enverrai une caisse de vin :mrgreen: plus serieusement le coffre que je réalise fera 90x55x27 ou 29 en interieur et c'est vrai que juste derriere il y a le reservoir EU cela devrai me permettre de mettre le tuyau d'eau + divers raccords, la rallonge electrique les cales et tout un tas de petits trucs que l'on traine et qui ne servent que trés rarement.
re re JP
je disais donc plus haut attention aux évents pour le coffre du gaz sur la droite
j'irais dans l'aprèm tenter de faire des photos (si j'ai mal au dos, ça sera ta faute ;))
Voici donc les photos de l'emplacement ( j'avoue que je trouve tes mesures bien grandes ! au vu du peu de place dispo)
je pense qu'il doit y avoir une 40* de cm entre la tringlerie de la cuve d'eau et les évents du gaz
Tu nous diras JP si sur ton véhicule tu as un emplacement plus grand, et puis on veut des photos de ta future réalisation ;)
ps : j'attends la caisse de vin :mrgreen:
jp33
Ville : S.M.J.
:mr1 pour les photos, sur le mien je n'ais pas ces events pour le gaz donc un souci de moins pour les mesures la longueur est legerement superieur à l'ouverture et pour la hauteur je me base au point bas qui est la porte d'entrée en mettant 1 à 2 cm au dessus pour avoir de la marge et pas de probleme je mettrais les photos des le boulot terminé mais là il va être en standby jusqu'a jeudi et oui il y en a qui bossent ;)
diamant/emeraude a écrit :si j'ai mal au dos, ça sera ta faute ;))
pour cela tu vois avec ta kiné à domicile :ri
diamant/emeraude a écrit :ps : j'attends la caisse de vin :mrgreen:
là voici Image
à consommer avec modération :mrgreen:
Fennec73
prénom : François
votre campingcar : CARTHAGO C Tourer 144 QB
Ville : St Alban Leysse - 73
Message non lu par Fennec73 »
Bonjour les Mc Louististes, :b
je roule en Laika et j'ai réalisé plusieurs fois selon mes différents véhicules des coffres dans le double plancher avec un accès comme sur ce Mc Louis à partir de la jupe latérale que j'ai coupée à la demande, Au début les coffres étaient en CTP + ''blackson'' mais désormais j'utilise le polyester qui est plus complexe à mettre en oeuvre car il faut faire un moule au départ mais le résultat est top. Mon conseil est de ne pas oublier de faire une contre porte derrière l'ouverture de la jupe. L'étancheité eau et poussière est préférable même pour socker des cales ou des tuyaux, très rapidement les objets déposés sont vraiment sales ... En plus vous allez rapidement vous rendre compte du côté pratique de ce genre de coffre pour ranger des objets à conserver propres tels que barbecue ou jeux de plages. :cc Bon travail :c Fennec73
jp33
Ville : S.M.J.
merci Fennec73 pour tes conseils l'abondance d'infos dans un cas comme celui là est bien utile :mr1 :s
dudu1949
bonsoir a tous
@ DIAMANT /ÉMERAUDE
si jamais tu n'arrive pas a tous finir je suis volontaire pour vous aider :s :rigol :hu
allez hic courage a plus bonne soirée
amitié j louis :s :c :ar :cc :cc
NON : C.C.P
Pensée 2014:
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
Je veux bien finir une bouteille aussi , :s
J'ai fait un coffre a cette endroit je rentre les cales ,tuyau d'eau ,rallonges electrique , j'ai changer le sens d'ouverture de la porte ,elle souvrent vers le sol , je ne sais plus les dimensions , demain je post quelques photos (si possible)
jp33
Ville : S.M.J.
merci le normand, j'attend les photos, pour le sens d'ouverture c'est ce que je pensais faire, pour les bouteilles pas de problème des que j'ai les photos je t'envois celle de la caisse :D :s
le normand
J'ai pris les dimensions ce matin 1,20 x 0.40x0.27 , j'ai mis une serrure mais a mon avis 2 serrures serai mieux , une fois le trou fait c'est trop tard ,je l'ai fait avec des chutes de genre pvc qui sert d'habillage sur les immeubles ça fait 0.8cm d'épaisseur c'est solide ,léger , ne crains pas l'eau ,j'ai fixer les pieces avec des cornieres alu et des rivets pop ,charnieres inox avec visseries inox
http://img4.hostingpics.net/pics/248465IMGP4080.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... GP4077.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... GP4078.jpg
diamant/emeraude a écrit :re re JP
pour moi je n'est pas d'évents les bouteilles sont a l'opposée..
Bonjour le normand »
merci de partager le bricolage !
jp33
Ville : S.M.J.
:mr1 le normand beau travail, effectivement pour la fermeture je pensais en poser deux car vu la longueur je ne tiens pas à ce que cela fasse accordéon, par contre tu l'as fixé au longeron ou au plancher?
comme promis je t'envois la caisse Image :mrgreen:
le normand
Merci pour la caisse ,du Moulis excellent choix !!!!! :s
Je n'est rien fixé au chassis ,tout est dans le plancher avec des cornieres alu de 50mm est des vis (beaucoup) à bois , j'ai couper chaque pièce ,essai sur le :cc puis presenter tout les elements au sol une fois que cela aller j'ai monter sur le :cc pièce par pièce car avec le bas de caisse ont ne peut pas installer l'ensemble ,c'est en place depuis 2ans environ , j'avais prevu de finir par un joint silicone mais toujours pas fait ,je n'est eut qu'une fois de l'eau a l'interieur a cause d'un gros orage , inondation sur la route ....
Il y a pas de grosse difficulté pour ce coffre ,est trés pratique :ar bon courage
jp33
Ville : S.M.J.
encore merci pour toutes tes infos il me reste plus qu'a m'atteler à la tache et aprés je vous ferais partager cela
fut un temps je chercher moi aussi un :cc qui voulez faire un échanger avec moi de ma jupe de mon cc 2010 ( partis fixe) avec un cc qui a la porte de coffre sur la jupe 8) mes bon pas facile a trouver :roll: ;)
