Vitrifrigo 12V: pas assez de froid
uniquement sur les frigos
Mirande
votre campingcar : Mirande
Message non lu par Mirande »
J'ai un frigo dans mon CC de la marque 'Vitrifrigo' il fonctionne en 12V uniquement.
Je me pose la question de savoir s'il est normal qu'avec le thermostat à fond et la batterie reliée aux secteur (bien chargée), mon frigo au bout de plusieurs heures ne descende pas sous les 7*C. La température ambiante étant de 22*C.
J'ai cru lire sur un forum que les petits frigos de CC ont un rendement de froid assez moyen et qui dépend beaucoup de la température dans l'habitacle.
Quelqu'un peut me confirmer ou m'infirmer cela et éventuellement m'apporter plus de précisions ?
Merci d'avance
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: Vitrifrigo 12V: pas assez de froid
Message non lu par Lepreux »
Bonjour, à mon avis ce n'est pas un frigo mais un rafraichisseur (effet Pelletier)
Donc d'après tes dires:il fonctionne normalement :ar
Mirande
Je voulais savoir si le rendement d'un réfrigérateur de CC ou nautique peut être aléatoire (en fonction de la temperature exterieure par ex.) ou si le problème vient de mon thermostat ?
ptitbull
votre campingcar : Hymer 660S
Message non lu par ptitbull »
Lorsque tu dis que ton Vitrifrigo fonctionne au 12 V est ce ton seul choix ou a t il néanmoins d'autres sources possibles 220 V et Gaz ?
Quel est le type?
Bull
Mirande
Oui il fonctionne uniquement en 12/24V le modèle est C50iA.
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
ce type de "frigo" est davantage utilisé en nautisme est la t° que tu obtiens est je dirais normale, sachant que si tu laisses ton frigo en service direct sur ta batterie (sans charge exterieur) au bout de 24h il restera plus rien
ptitbull
Sur ce frigo,il faut absolument une bonne ventilation surtout sur l'arrière su tu veux obtenir une température minimum...
Bull
Mirande
Merci pour ces réponses !
Je vais faire un test sur batterie pour voir ce ça donne.
Je ne m'en servirai que pour des denrées qui ne craignent pas trop les hausses de température. Dommage que sur mon modèle de CC le fabriquant est opté pour le 12V et par pour le trimix :(
Ps: la ventilation me semble correcte, il y a de l'espace à l'arrière du frigo cela dit je ne suis pas encore amusé à le démonter.
