joint de porte qui colle
uniquement ( de l'inovation )
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour, voila ma porte de cellule était coller, donc je voudrai remédier a cela, j'ai lu: talc ( pas vraiment sa sous la main )
silicone, la j'ai en fiole il s'agit d'huile silicone utilisé en modelisme pour les amortisseur ou différentiel, si cela fait l'affaire je peut faire les joints de tous le cc, donc ma question et pensez vous que cela fait l'affaire,
merci de vos réponses
Herve5
prénom : Hervé
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Re: joint de porte qui colle
Message non lu par Herve5 »
Quand même, le talc, c'est facile à trouver, dans les rayons "cosmétiques" des grandes surfaces par exemple (même du talc parfumé pour fesses d'enfants irritées ne doit pas coûter bien cher!)...
Et vraiment, pour l'avoir expérimenté régulièrement, c'est parfaitement efficace!
Hervé
Bonsoir Le Chat
si j'étais toi j'éviterai tout produit gras, car à la longue la saleté va adhérer et tu auras double travail. Franchement essayer le talc c'est l'adopter ;)
le_chat
Bon comme je ne suis pas complètement borné je vais écouter, les sainte voie du forum :ri
merci pour vos avis :c
ps: on l'applique comment le talc :shock:
merci de vos lumières
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir le chat
moi j'utilise un silicone ex prêt pour caoutchouc surtout avant l'hivers car moi je part souvent a la neige et en plus lorsque tu le mais cela sèche de suite sans coller ,ni gras et j'en remet encore une fois avant les grosse chaleur et voila tu devrais trouver cela dans les réparateur et accessoiriste de voiture mais surtout prend bien un silicone de protection de joint je ne site pas les marques d'accessoiriste tu les connais il y en a partout cela coûte dans les 10 euros la bombe voila
amitié j louis :up :ar :cc :cc
NON : C.C.P
Pensée 2014:
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Le_chat
Conseil pour l'utilisation du talc :
Tu vas voir c'est délicieux le talc sur la peau, elle devient toute douce.
Où la mettre ? Et bien partout sur ton corps.
Le talc absorbe l'humidité et parfume délicatement.
Quant aux occasions je dirais que c'est dès que cela te fait plaisir.
Je te conseille d'utiliser la houpette fournie avec, c'est plus facile pour l'appliquer :oops: :hu :js :ur
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Bonjour bonjour
Ahhh bonne question,comment appliquer le talc !
1) tu verses du talc dans une coupelle
2) tu humidifies une éponge
3) tu imprègnes un bord de l'éponge avec le talc et ensuites tu la passes sur les joints
4) tu rinces ton éponge et la coupelle, tu les ranges consciencieusement
5) tu passes un coup d'aspi si tu as tombé du talc dans le Cc
(4 et 5 afin de t'éviter de te faire gronder par Mme) :mrgreen:
le_chat
Merci diamant emeraude :c pour 1, 2 et 3 j'ai tous compris, par contre le 4 et le 5 je vois pas trop, au faite une éponge c'est pas un truc accoudé a un comptoir avec un nez tous rouge devant un match de foot :ri
M. p de bois.... le talc ne doit pas être trop compatible avec mes poils soilleux :nn
merci philippe pour ton humour
Perso, je le passe avec un pinceau, genre pinceau pour pochoir, et a sec
polaris
votre campingcar : CI MIZAR 150
Message non lu par polaris »
pour moi , ce sera huile a base de silicone , c'est d'ailleurs ce que l'on mets sur les joints de visière de casque moto :up
yacouren
votre campingcar : chausson allegro 68
Message non lu par yacouren »
perso afin d'éviter que le joint du eiki ne colle au translucide du lanternau,j'ai mis de l'huile de massage pour le corps (je n'avais que ça) ce fut la cata, au soleil l'huile a collé le joint au plastique du eiki et j'ai tout arraché.
Alors gaffe il est précisé pourtant que avec le caoutchouc il ne faut utiliser que des lubrifiant à l'eau, mais je n'avais pas pris la bonne notice.:-)
Et si l'on essayait d'être heureux, ne serait ce que pour l'exemple
J.Prévert
le_chat
bonjour sais bien connu, avec le latex toujours un lubrifiant a l'eau :bc :rigol
merci pour toute vos infos
