Fusible Frigo du coupleur séparateur grille
uniquement sur les frigos
Djackito
votre campingcar : RIMOR Transit 1995
Message non lu par Djackito »
Je possède depuis peu un CC Rimor Ford Transit de 1995.
Voilà mon problème :
Le fusible qui est sur le CS qui alimente le frigo en 12 volts chauffe puis grille.
Peu après l'achat, j'avais remarqué que le fusible était légèrement déformé par la chaleur, mais
le frigo fonctionnait normalement en 12V en roulant.
J'avais également remarqué que l'éclairage du voyant rouge de l'interrupteur sur le frigo était faible, sans en tirer de conclusion.
Dernièrement le frigo n'était plus alimenté en 12 V.
J'ai donc changé le fusible.
Le frigo s'est remis à fonctionner et j'ai également remarqué que le voyant rouge de l'interrupteur du frigo
était beaucoup plus lumineux.
Mais cela à durer très peu de temps et le fusible du CS a grillé, ou plus exactement chauffé et fondu.
Selon vous, cela peut il venir :
D'un défaut de la résistance 12 V du frigo ?
D'un court circuit "quelque part" ?
D'un défaut du CS ? (oxydation, composants usés, etc) ?
J'aurais tendance à penser que le CS "déconne" mais comment s'en assurer ?
Je vous mets une photo du CS.
Merci de vos réponses.
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: Fusible Frigo du coupleur séparateur grille
Message non lu par Herald »
Bonjour Djackito,
:h Il serait souhaitable que tu commence par une petite présentation afin que nous puissions t'aider :cc :c
Djackito,
J'ai été confronté exactement au même problême avec ce même boitier et je te donnerais la solution.
GARRIGUES patrice
votre campingcar : RIMOR 677
Message non lu par GARRIGUES patrice »
je pense a une mauvaise connection ,verifier si l'une d'entre elle n'est pas oxydée
peut etre la panne a déja éte trouve.
bonne journée
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonjour Herald
Notre ami Djackito s'est présenté :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 50#p227550
Maintenant tu dois répondre :ri :ri , nous avons les moyens de vous faire parler :, :oops:
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Herald
Bonjour Philippe et à tous,
Je viens de rentrer d'une virée de 8 jours c'est pourquoi je n'ai pas pu répondre.
Pour notre ami Djackito voila la réponse, ce système n'est pas très bon pour un cc c'est pourquoi il faut remplacer ce fusible par un 30 A et la passer en extérieur du boitier. :c :cc
