infiltration vitre capucine
BENOIT44
votre campingcar : autostar
Message non lu par BENOIT44 »
bonjour tt le monde, je vous envoie quelques photos pour avoir votre avis et surtout des conseils. j'ai une infiltration dans ma capucine au niveau d'une vitre baie, j'ai enlevé le contre plaqué et là des tasseaux pourri. voila mes interrogations, comment changé les tasseaux?
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Re: infiltration vitre capucine
Message non lu par Catamarin »
il va vous falloir déposer la baie vitrée, ensuite renforcer la structure de votre capucine pour pouvoir effectuer les travaux de remplacement des tasseaux.
Les tasseaux sont peut=être collés contre la tôle donc à l'aide d'une spatule décollez les en faisant très attention de ne pas abimer la tôle, pour les découper, j'ai utiliser une petite scie bosch à oscillation en plaçant derrière et contre la tôle une spatule en protection.
Ensuite il vous faudra les remplacer par des tasseaux de même dimension, voir plus large si vous changer les isolants.
Vous pourrez alors les coller contre la tôle, j'ai utilisé du sika reposer l'isolant et le contreplaqué en collant le tout.
catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
BENOIT44
super, donc les tasseaux sont collé a la tole, ok je prends note, je pense que je vais changer les tasseaux un par un pour ne pas fragiliser la stucture. les tasseaux tienne en tre eux par un genre d'agrafe?
BENOIT44
autrement une autre question, une fois tout remis en place pour la deco j'aimerais remettre un papier peint mais j'imagine que je ne dois pas mettre n'importe lequel et le coller avec n'importe quoi?
BENOIT44
J'avais oublié, pour la fenetre, je depose les vis ext et je depose la fenetre. et apres? a vos sugestions
Catamarin
pour la fenêtre je ne peux pas vous dire exactement car je n'ai pas les mêmes, sinon enlever le jonc ext et enlever le cache interieur pour accéder aux vis, généralement les cadres sont collés alors il vous faudra de la patience pour le retirer, ce qui vous permettra de refaire l'étachéité correctement.
Pour le papier peint interieur ce n'est pas des plus simple, si vous collez du papier sur votre contreplaqué attention aux raccords entre les contreplaqués car ça risque de fissurer votre papier, personnellement pour la petite surface qui est le contour de votre baie, j'opterai pour du contreplaqué pré-imprimé collé sur la surface et maintenu en pression au niveau du passage de la vitre par des serres-joints, ou alors, je collerai du lino avec de la colle pvc.
Bon courage
BENOIT44
MERCI pour vos réponses et vous pouvez me tutoyer .
BENOIT44
voila pour ceux que ca interresse, la refection d'une baie de vitre de capucine suite a une infiltration d'eau.( le tout en une apres midi.. chaud )
depose de la vitre puis depose de l'encadrement de vitre
nettoyage du plan de joint des deux cotés int et ext au wite spirit pour enlever tout les résidus de colle ou de sika présent.
refabriquer un encadrement de vitre sur place( prevoir tasseaux, colle sika de pref, vis inox et sika 221 pour etancheité vitre)
pour la pose de l'ensemble j'ai opté pour une technique de pose en ensemble j'explique:
apres avoir beurré la vitre de sika 221 et le cadre de vitre en bois de colle sika,
tu demande a un pote ( de confiance ) de tenir le cadre a l'interieur en position et toi coté exterieur tu met en place la baie et tu fixe bien toute les VIS en inox de pref.
comme ca pas besoin d'attendre que ton cadre en bois soit collé pour pouvoir mettre ta baie.
j'espere que j'ai bien fait.
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau »
Chouette réparation, pour quelqu'un qui se lance dans un démontage CC pour la première fois je dis bravo.
En aparte, vérifier l'état des vis de toutes les fenêtres et les remplacer par des vis inox trempées dans un bon SIKA ou BUTEX évitera (peut-être ...) de recommencer sur une autre fenêtre plus tard.
BENOIT44
voila avec l'isolant posé et je m'attaque maintenant a la finition contre plaqué ( pas la plus simple)
jcf68500
prénom : Jean Claude
votre campingcar : LAIKA Kreos 7010-180cv-BVR
Ville : ISSENHEIM
Message non lu par jcf68500 »
Bravo pour cette réparation et pour le courage qu'il faut pour s'attaquer à une
opération comme celle-ci et bonne chance pour la suite ...........!
jean claude
BENOIT44
merci pour tes encouragements car du boulot y en a !!
BENOIT44
voila avec le medium posé avec son nouveau rideau SNCF.
