Bonjour a tous,
Depuis peu ,quand il pleut beaucoup, j'ai l'eau de pluie qui rentre a l'intérieur de mon CC par la grille d'extraction de ma hotte. Aprés analyse , l'eau par grande pluie dégouline du toit le long de la parois et remonte les ailettes de ma grille (pourtant inclinées vers le bas) et coule vers l'intérieur du CC. Est-ce normal que ma grille ne bloque pas ces écoulements d'eau ?
J'ai donc cherché en accessoire , une grille d'aération avec un petit rebord pour éviter cela mais en vain.
Quelqu'un a t-il une idée sur le sujet car je ne veux pas boucher complètement cette aération qui sert bien sur a l'évacuation de ma hotte.
Merci pour votre aide et vos expériences.
fuite sur aerateur de hotte
- votre campingcar : Rapido 643
- votre campingcar : Trafic
Re: fuite sur aerateur de hotte
Bonjour, problème connu sur les de série 6 de cette marque, on retrouve les même grille sur les 643, 691, 691 FF...
Suite à la sortie des modèles 2012 la marque à changé leur modèle de grilles et le problème semble résolu
Le mieux dans ce cas c'est de ce rapprocher du concessionnaire si le véhicule et encore sous garantie, et de faire une demande de recours en garantie et demander le remplacement de cette grille par leurs nouveau modèle.
Pour information la grille en question qui pose problème se retrouve chez Bricorama mais avec la moustiquaire en plastique
PASCAL2402
