Rebonjour à tous.
je cherche un dieu du chauffage TRUMA S3002 qui aurait déja démonté le robinet d'arrivée du gaz.
Rappel : j'ai prêté notre camping car l'été dernier à un de mes beaux fils. Résultat, porte vélo tordu, et cheminée + antenne omni arrachées sur le toit (bref un bourrin).
J'ai changé cheminée par un bas de gamme chez Narbonne acces. Mais pas essayé depuis l'été dernier. Il y a 15 jours on repart pour un WE. Mise en route du chauffage, OK pas de souci. Le matin frisquet, plus de chauffage. Pas moyen de le relancer , un peu de vent d'accord mais bof. Appui sur le bouton, allumage de la veilleuse avec clic clic automatique, on relâche vlouf 2 a 3 fois mais pas d'allumage du brûleur.
Je cherche partout sur les forum. WE dernier , je démonte ventilateur trumavent, nettoyage, je démonte, admission d'air sous chassis nettoyage, je souffle et nettoie robinet d'arrivée gaz (celui avec la tige et bouton de démarrage). Remontage pas mieux, le lendemain il rédemarre avec plus ou moins de succès. Je cherche et je pense que le robinet n'est pas bien vaillant. Je commande sur internet Ebay UK le robinet en question, et je continue de chercher. Coïncidence ou pas serait ce depuis que mon beau fils a explosé la cheminée d'évacuation? J'ai racheté une vraie cheminée AK3 Truma. Je changerai dans 15 jours, et si cela ne marche pas mieux, je changerai robinet d'arrivée avec démarrage. Y a t'il quelqu'un qui a déja fait ce travail? et si oui je suis super preneur de tous les conseils utiles ou tuto pour pas avoir investi 100 euros pour rien. Ou y aurait il un autre organe qui pourrait être défectueux. Merci de vous lire
Dany
S3002 truma
- votre campingcar : Bavaria
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: S3002 truma
re bonjour Dany
si besoin ne pas hésiter à consulter la page de doc du site :
si besoin d'infos sur les pièces détachées voici un lien :
http://members.home.nl/karmanngipsy/PDF ... 0Truma.pdf
(pour éviter les désagréments, soit ne plus prêter le CCar, soit changer de gendre.............
courage pour les réparations
Re: S3002 truma
Bonsoirdany13010 a écrit : Rappel : j'ai prêté notre camping car l'été dernier à un de mes beaux fils. Résultat, porte vélo tordu, et cheminée + antenne omni arrachées sur le toit (bref un bourrin)
Putaing,!!!Et dire que tu lui a donné ta fille .................
As tu ouvert la chambre de combustion? il est possible que des parcelles de plastiques de la cheminée soeint tombées dans celle-ci ai ai fonduesdany13010 a écrit : Coïncidence ou pas serait ce depuis que mon beau fils a explosé la cheminée d'évacuation?
Re: S3002 truma
merci pour toutes ces réponses qui ne sont pas aussi sottes que grenues.
J'attaque vendredi, si je reviens tout noir avec les cheveux cramés, c'est que ca a merdé quelque part
Re: S3002 truma
Bonjour à tous, ce chauffage m'a fait tourner en bourrique. Avant d'attaquer le changement du robinet de gaz, j'ai d'abord changé la cheminée de toit (une vraie cheminée TRUMA). Et là miracle, tout fonctionne de nouveau. Et pendant tout le WE du 1er mai aucun soucis, grand vent, pluie, bourrasques et calme plat, il a toujours démarré et bien chauffé.
J'ai donc à vendre 100 Euros un robinet pour TRUMA 3002 neuf et sous blister.
