qu'en pensez vous ?
- votre campingcar : CI MIZAR 150
qu'en pensez vous ?
futur proprio ( la semaine prochaine ) d'un Mizar 150 , je souhaite installer assez vite un panneau solaire pour
obtenir une certain autonomie , après recherches sur le net , j'ai trouvé cela ,
http://www.camping-car-plus.com/electri ... -3869.html
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Re: qu'en pensez vous ?
En effet ce n'est pas cher, comparativement à d'autres sites ou d'autres vendeurs. Reste à savoir si des colistiers ont déjà acheté le même pour avoir des avis.
Je serais assez tentée aussi mais il me faudrait alors trouver quelqu'un pour la pose.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- fazer08
bonsoir polaris
Ce n'est vraiment pas cher moi l'année dernière le moins chère que j'ai eu c'était 250€ pour un panneau de 100w et je l'ai posés moi-même franchement c'est assez simple il faut prendre son temps et ça va tout seul pour le collage prend sikaflex 252 en plus il doit être vendu avec ton panneau
@+ Fazer08
@+ Fazer08
Bonsoir Fazer08,
Un simple collage suffit ? n'y a t-il pas besoin de percer et visser ? Puis c'est simple quand on s'y connait, mais déjà si je savais où pouvoir marcher sur le toit et à quel endroit le poser...
- rmlc460
Excellent prix pour ce kit, bien d'accord avec toi, fazer
La seule amélioration que tu pourras apporter par la suite sera de changer le régulateur (celui livré sera un PWM, qui a un rendement de 20 à 30% inférieur à un MPPT). Mais monte déjà le truc comme il est prévu. De toute manière, si on commence à rentrer dans les détails, il faudrait dans l'idéal que le panneau soit relevable (et orientable, tant qu'on y est!!!) pour rester à 90° des rayons du soleil. Du coup, ton PS ne fournira que 6 mois par an, il y a toute une littérature à ce sujet quand on veut bien se donner la peine de chercher...
1ère opération, scotcher le carton de l'emballage sur les cellules pour que le panneau ne débite aucun courant pendant la pose. Comme ça, pas risque de cours-jus lors du passage du câble.
Ne surtout pas percer le toit pour les fixations, le sika 252 est parfaitement, adapté, à condition de respecter scrupuleusement la procédure: petit ponçage léger, pose de l'activateur fourni (puis attente 20mn par beau temps), et pose du panneau tel quel, avec un cordon de 3mm sous les cornières alu.
Le seul perçage, à l'endroit qui va bien pour arriver pile, avec une mèche de 13, pour le passage du câble, qui est chapeauté par le passe-câble, lui même collé. Pour plus de propreté, prévoir 2m de goulotte, elle aussi collée (en grande surface de bricolage) pour loger le câble.
Les deux fils du panneau arrivent sur les bornes repérées du régulateur, et des deux autres bornes, on part en 6² vers la batterie cellule. Il faut donc avoir acheté 2 ou 3 mètres de ce câble.
Il restera 2 autres bornes, pour éventuellement brancher des lampes en direct (bornes LOAD).
Et voila, pas plus difficile que ça.
Pose en 1 matinée pour un non averti. 2h pour un pro. On prévoit une ou deux planches pour pouvoir crapahuter à genoux sur le toit!!
Et la joie de se poser la question de comment on va faire pour se raccorder à la batterie, par ou on va passer, le repérage de l'endroit idéal du trou, c'est quand qu'elle arrive ma bière, c'est juste du bonheur!!! On aime, ou pas, c'est selon.
Après, concernant la gain à en attendre, le PS a pour moi deux avantages: en utilisation normale (on est dans le CC, on a installé des lampes à LED partout, et on ne passe pas son temps devant la télé comme un ado boutonneux, on roule) ça aide à charger la batterie cellule. Bon, mais au mieux, par grand soleil, ton PS va débiter 5Ah. Ce n'est donc pas lui qui te permettra de faire des folies, mais au moins, il sera utile. A la louche, dans le sud, mettons un gros 30A de charge pour la journée, si tu ne te gares pas systématiquement sous les arbres, faut faire des choix dans le vie... Ta batterie doit être 3 fois plus grosse, et on n'est jamais arrivé à mettre 3 journée de charge dans une journée d'utilisation...
Il décalera donc le moment inéluctable ou tu devras aller rejoindre la borne EDF salvatrice...
En stationnement, en revanche, il te permettra d'avoir toute l'année des batteries correctement chargées, pour peu que ton CC ne dorme pas sous un toit... Et ça, franchement, c'est très agréable!!!
Bref, si tu comptes sur le soleil pour vivre heureux, il faut d'abord modifier son approche globale du CC, et barder son toit du maximum de cellules photoélectriques, avec tout ce que ça sous-entend de régulateur, et de batteries, donc de poids, et de gas-oil...
Rien n'est parfait en ce bas monde!!!
R.
R.
- fazer08
DiesElle a écrit :Bonsoir Fazer08,
Bonjour DiesElle & Polaris
Comme l'explique ((Rmlc460)) c'est pas sorcier pour l'installation .
Pour monter sur le toit du
avant montage du panneau testez le car le premier panneau que j'ai reçu ne fonctionnait pas.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 22&t=21563 cli
@+ Fazer08
Ok, merci à vous deux pour vos précieux conseils, Polaris excuse-moi d'avoir empiété sur ton sujet.
Bon 1er mai à tous.
Bon 1er mai à tous.
pas de soucis DiesElle , il y a de la place pour tout le mondeDiesElle a écrit :Re,
Bon 1er mai à tous.
bon , et bien advienne que pourra ...c'est commandé
et bien voilà , le kit est à la maison , nous alons prendre livraison du CC ce soir à 20h00 et après ...
on se retrousse les manches
Coucou !
Le mien est arrivé ce matin au relais mais je n'irai le chercher que mercredi. Une question me taraude néanmoins: le panneau fait 120 watts, quel ampérage doit faire ma batterie de cellule ? Dois-je en installer une autre supplémentaire ? Le panneau solaire va t-il charger en même temps la batterie porteur ?
Voilà, les questions arrivent, les emm.... ne sont pas loin, je l'sens :/ ! Peux-tu m'expliquer la façon dont tu vas monter ton kit stp ?
En te remerciant, bonne soirée .
moi , pour ma part , je ne vais recharger que ma batterie cellule pour l'instant donc montage direct du panneau vers la batterie avec régulateur de tension entre les deux ! je ne vois pas l'interet de recharger la batterie porteurDiesElle a écrit :Coucou !
pour la batterie , j'ai eu mon Ccar que ce soir , il va donc falloir que je regarde ce que j'ai dessus
- rmlc460
Bon, alors, vous en êtes ou?
Pour le branchement, polaris, t'as tout bon.
Le PS et le chargeur sur la batt cellule, et l'alternateur sur la batt moteur.
Normalement, c'est le coupleur qui se débrouille pour optimiser tout ça.
R.
R.
