Le frigo ne fonction plus en mode gaz
uniquement sur les frigos
Daniel21
Message non lu par Daniel21 »
Sur fourgon PÖSSL 2Win Citroën Pb. Le frigo ne fonction plus en mode gaz a première vu l’allumeur ne marche plus et pour quel raison.
Comment régler ce Pb. Peut être un Pb. Electrique.
Je viens de vérifier:
1- Le robinet est ouvert
2- L'allumeur est propre.
3- je n'entend pas le clic clic
4- la lampe d'allumage ne clignote pas.
5- Je viens de nettoyé le piezzo
6- j’ai changé les fusibles 12 volts frigo
(toujours rien)
Daniel21
Re: Le frigo ne fonction plus en mode gaz
Etant donné que le frigo de marque « frigo dometic », fonction à l’arrêt au secteur e t en sur 2v ‘moteur en marche’ mais pas en version gaz et après avoir fait toutes ces vérification grâce a vous tous et je vous en remercie.
1-Le robinet est ouvert
3- je n’entends pas le clic clic
(est toujours rien)
Est- il possible pour passer un mode de fonctionnement à un autre un automatisme électrique du genre relais qui éventuellement ne fonctionne plus si oui comment faire et comment le vérifier.
Merci a vous tous.
