bon à savoir
uniquement sur les frigos
nico49
bon à savoir
Message non lu par nico49 »
hello
de retour d'une virée 10 jours, j'ai eu un petit soucis de frigo durant le séjour, qui s'est finalement bien réglé.
Problème : allumage au gaz, la flamme s'allume, je reste appuyé sur le bouton pour le relâcher au bout de quelques secondes comme le veut la procdure habituelle. MAIS, à chaque coup, la flamme s'éteint, même en restant appuyé x temps.
sur les conseils d'un copain du métier, avant de passer aux choses sérieuses du genre vérif du brûleur, du thermocouple etc...., j'ai fait un petit test tout bête : enlever le bouton rotatif plastique de la commande de gaz sur le bandeau de commande. Il reste donc juste la tige de commande. La manipuler à la main et appuyer dessus (comme s'il y avait le bouton plastique). Et là, miracle, ça marche !!
En fait, et renseignements pris le problème semble être connu, une déformation si faible soit-elle de la plaque de façade par les vibrations, la dilatation en été ou que sais-je encore, et le bouton plastique que l'on enfonce vient buter sur cette plaque de façade avant de pouvoir aller au bout de sa course normale. Ca se joue à quelques pauvres millimètres.
Donc, un peu de bidouillage facile, et ça fonctionne nickel.
nico
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Bonjour Nico et merci pour l'astuce. On ne sait jamais :D
Couby06
votre campingcar : franki660
Re: bon à savoir
Message non lu par Couby06 »
bjr j'ai le meme soucis .
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: bon à savoir
Bonsoir Nico
:mr1 pour l'astuce.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
