nouvelles batteries neuves
delforge
votre campingcar : fiat ducato
Message non lu par delforge »
Bonjour,j'ai acheté un vieux camping car Fiat Ducato 290. J'ai installé une batterie moteur 95 ah et une batterie lente de 180 ah et je vais installer un convertisseur 12v 220v. Afin d'avoir de la place, j'ai installé la 180 ah dans le coffre derrière le siège conducteur et j'ai retiré les câbles depuis une boite a fusible ou étaient raccordés les anciens . J'ai mis la masse sur une barre métallique fixée sur la carrosserie (peut être pas bonne ?) . J'ai branché et il y a un bruit de grésillement derrière la boite a fusible. Relais ou ?? de plus la lumière de la cabine clignote. quand je fais démarrer le moteur, le bruit change. quand je coupe l'interrupteur cabine, le bruit s’arrête
Je n'ai pas branché sur le secteur. Peut être que la différence des batteries est trop grande ou le "truc" qui grésille n'est pas adapté ?
L'ancienne batterie lente était très petite 75 ah. Je ne sais pas quoi faire . qqu peut il m'aider, je débute avec ce camping car . :v
Merci. Chantal
ALFER35
votre campingcar : Burstner delfin
Re: nouvelles batteries neuves
Message non lu par ALFER35 »
Effectivement la différence entre les 2 batteries me semble trop importante et risque d'endommager l'alternateur.Je pense que cette différence ne doit pas dépasser +/- 10% et qu'il faut mieux installer 2 batteries en parallèle.
