Panneau solaire Antarion
- cadadou
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SC
- Ville : Paray-le-Monial
Même si je ne poste pas souvent, je lis régulièrement la mine d'informations sur ce site.
Et je voudrais poser une question aux possesseurs de panneau solaire Antarion:
je recherche l'explication des diodes du régulateur de ce panneau.
En effet, aucune diode n'est jamais allumée et de ce fait, j'ai un doute sur le fonctionnement réel de ce panneau.
Quelqu'un connait-il?
Remerciements et bon dimanche
Au plaisir de se rencontrer sur la route ou une aire, ou ailleurs...
Adria Matrix Plus 670 SC Fiat 2015
Re: Panneau solaire Antarion
de mémoire le premier voyant s'éclaire lorsque la batterie est chargée à 50%,
le second lorsque la charge dépasse 75%.
CI Riviera Elite P Ducato 3l
- cadadou
- rmlc460
- votre campingcar : Hymer S660
Tu mets un testeur sur les 2 bornes de gauche: par temps ensoleillé, il doit y avoir dans les 19V continus.
Sur les 2 bornes centrales, la tension de être de l'ordre de 14V CC.
Et puis, si tu n'as pas de testeur, tu branches une loupiote sur les 2 bornes de droite, et s'il y a du soleil, elle doit s'allumer
S'il n'y a rien du tout.... il y a un problème avec le panneau.
De toute manière, ce serait bien étonnant que ton système fonctionne!!!
Dommage que ta photo soit si pourrie: on ne voit même pas les bornes, si ça se trouve, rien n'y est branché
R.
R.
- cadadou
Je confirme, rien n'est branché car il s'agit d'une photo en magasin.
Je n'ai pas pu prendre la photo dans mon véhicule vu la position du régulateur.
Les 4 fils que tu cites sont bien branchés. je vais tester les branchements.
Merci pour ta réponse.
- cadadou
Rermlc460 a écrit :Bonsoir,
R.
Je viens de tester les bornes:
à gauche 20,6 puis 19,8 et enfin 20,4
au centre 14,51 puis 14,49 et enfin 14,45.
Il semblerait donc que tout fonctionne sans diodes allumées. Il faudra que je m'y fasse.
En tout cas, encore merci de ton aide.
- votre campingcar : mc louis 670G
- Ville : Roncq
bonsoir cadadou,
si tu ne te sers pas de ton ccar,pour etre sur du fonctionnement de ton panneau,tu testes ta batterrie cellule ce soir.tu dois avoir +de 12volts.tu re testes ta batterie demain à midi par exemple,tu devrais avoir plus que ce soir si ton panneau fonctionne.
bien sur, il ne faut pas faire tourner le moteur entre temps,le résultat serait faussé.
cordialement,yves.
cordialement,yves.
cordialement, yves59.
- prénom : Henri-Michel
- votre campingcar : Compact DL
- Ville : Montélimar
D'après la photo que tu as mise en ligne, j'ai très certainement ce contrôleur de charge sur mon CC. J'ai scanné la notice et je l'ai adressée aux gestionnaires du site pour qu'ils la mettent à disposition.
A priori pour toi, si l'indicateur de chargement (la led principal représentant le soleil !) est allumée et toutes les autres leds sont éteintes, c'est normal (voir le paragraphe "fonction d'affichage de LED"
Sur mon CC actuellement, la LED de chargement est allumée verte et au tableau de contrôle ma batterie cellule est au max 100%.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- cadadou
Merci Pingcar et merci Yves
Ce qui me posait souci, c'est que justement, je n'ai aucune led allumée, et je n'en ai pas vu depuis que j'ai mon camping-car.
Bon, il est vrai que je n'ai pas le régulateur toujours sous les yeux car il se trouve dans un coffre près de la batterie cellule. Et il faut enlever des coussins.
Mais je précise que je n'ai pas de souci de batterie, je voulais juste comprendre la signification de ces
de leds.
Encore merci pour votre aide.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
- cadadou
Merci les amis.
Je viens de tirer la doc et j'étudierai ça à tête reposée.
Merci les amis.
