eaux usees remontant dans le bac a douche
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
c'est très facile , il faut mettre le bouchon prévu sur le bac de la douche .
- murviel83
Difficile de vider ses E.U chaque fois qu'on a fait couler la flotte ... à moins de ...... d'ailleurs perso,j'évite de rouler avec des E-U ..
çà te fait du poids inutile et ...des risques de "remontées
Souvent, faute de siphons performants, les cahots ou la force centrifuge font remonter l'eau usée vers l'orifice le plus bas, à savoir celui de la douche. C'est pour celà que les receveurs sont livrés avec un bouchon, qui doit être mis pour rouler, ainsi que le souligne Rémy.
remontées d'eau!!
^le Siphon type habitation, c'est efficace et en plus ca éllimine les odeurs
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
oui , mais dans un campingcar c'est souvent la place qui manque , et mettre un syphon classique n'est pas toujours possible , surtout pour la douche .
le plus simple mettre le bouchon , c'est facile et il n' y a pas de problème .
Re: eaux usees remontant dans le bac a douche
C'est un problème qui est connu sur ce modèle et qui a déja été évoqué sur tous les forums , apparemment pas de solutionrapideclair a écrit :je possede un CC rapido 786 C, et en roulant j'ai des remontees d'eaux usees dans le bac a douche. Comment y remedier
ce CC , est equipe d'un siphon coupe air insere entre le bac a douche et le reservoir d'eaux usees . il ny a pas de siphon a la sortie du bac a douche .
- Le Horsain
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
éffectivement , tout dépends du campingcar si vous avez un double plancher ou autre système de raccordement , mais dans la majorité des cas actuellement il y a des remontées d'eaux usées .alain01 a écrit :Bonjour
Uniquement sur ce modèle???
J'ai un Rapido et pas de problèmes (743)
,Alain
odeur?
Désolé de m'enteter un peu, mais je reviens sur les siphons.
J'en avais installé sur mon Pilote de 1993, et cela avait bien résolu le probléme.
Bon d'accord c'est du boulot, mais bon!
les roulottes ont soit un double plancher( c'est surement dans ce cas que c'est le plus difficile a installer) soit pas, et la c'est le plus pratique.
- leclown08
- prénom : René
- votre campingcar : Carthago51QB
- Ville : Rethel
jour bon
nous avons eux 1 capucine 870 idem
beaucoup de problemes avec les bac d'eaux usées
accumulation de graisse (par plaque) et qui colmatent les entrées
et je te cause pas des coudes avant les bacs qui retiennent cheveux etc
se vident pas entièrement du faite des trous de vidanges à 2cm du fond
bref des ennuis d'odeurs et les mains dans les bacs pour déboucher
bon débarras
bon débarras
- votre campingcar : rapido 786f
dessous le camping car t'on tuyaux d'évacuation peut etre déclipsé et en mème temps nettoyer le petit regard qui doit faire auffice d'anti retour .
- Flym
Bonne blague pour un premier janvier et pour un premier message !Sans rancune !
Flym
Bonsoir à tous,
Je ne connais pas de CC avec un siphon sous le bac à douche... La sortie est souvent (toujours ?) exposée au froid et le siphon aurait une vie éphémère...
Même sur mon CC avec double plancher, la sortie de douche est apparente et les eaux se déversent dans la cuve EU qui, elle, est isolée et chauffée.
En conclusion : essuyer la douche et mettre le bouchon, y compris sur les éviers.
- Flym
Bonsoir ,
pour Gérard ,
sur mon cc il y a bien un syphon sous la douche et protègé de l'extérieur par un plancher (le cc n'est pas à double plancher),on y a accès difficilement par le coffre sous le lit après quelques démontages
pour Gérard ,
Flym
bonne blague pourquoi on a pas le droit de donner un un cout de main...
donner un avis n'a jamais était interdit et je ne mérite pas de recevoir se genre de réflection.
une réponse donné pour un rapido 786c et je le connait sur le bout du doigt ce camping car.
et ma réponse est justifier.
a bonne entendeur merci flym
- Flym
Désolé Chiron moi non plus je ne comprends pas pourquoi j'ai écris celà ,j'ai l'impression que ma reflexion ne s'adresse pas à ton post car ta réponse ne mérite pas mon propos ,je recherche encore si je ne me suis pas trompé de post .
Excuse moi encore je suis désolé car je le répète je ne comprends pas non plus
Flym
Bon soir à tous, bonsoir Flym,Flym a écrit :Bonsoir ,
pour Gérard ,
Es-tu sur qu'il y a un syphon ?
S'il n'est pas chauffé il gèlera, l'eau ne s'écoulera plus et tu ne pourras plus prendre de douche...
- Flym
Pour mon cc je suis sûr il y a un siphon dont le fond se visse ,lorsqu'il est en place la surface plane extérieure de la pièce qui se visse est à environ 1 cm du plancher ,le constructeur coince une cale de cette épaisseur entre le fond de ce siphon et le plancher . il ne s'agit pas d'un siphon dit à Col de Signe mais ce sont deux tubes cylindriques qui rentrent l'un dans l'autre ,le plus petit s'arrêtant à un cm du bouchon pour permettre à l'eau qui s'évacue de remonter entre les deux cylindres puis de s'évacuer .
Flym
Flym a écrit :Bonsoir,
Re-bonsoir,
Ok pour l'explication, mais je continue à m'interroger sur le comportement de l'ensemble en période de gel...
En ce qui me concerne ça m'est arrivé une fois, plus d'écoulement car le tube qui évacue l'eau de la douche dans le réservoir chauffé n'était pas penché du bon côté (emplacement très pentu en montagne) et il restait un peu d'eau dans le tuyau. Tous les jours ça y remettait une couche et au bout de 3-4 jours la douche était inutilisable.
Maintenant je suis très attentif au sens et à la pente du stationnement pour éviter cet inconvénient.
Nous étions le lundi 6 février à Bramans (Savoie) en stationnement libre et au matin du mardi 7 le thermomètre affichait -22...
Trois journées en libre sans soucis puis nous avons fini au caravaneige d'Aussois avec du 220 V et 10 Ampères disponibles.
Il a fait très froid durant cette première semaine.
