Chauffage ALDE vidange du chauffe eau
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
Ville : Chateau du loir
Message non lu par jeanmarc72 »
Bonjour a tous,
J'aurai voulu savoir si apres avoir vidange le chauffe eau de la chaudiere Alde on peut mettre le chauffage en route sans avoir d'eau dans le chauffe eau.Avec le truma on pouvait mais la je ne sais pas.
Jean-Marc
JMR
Re: Chauffage ALDE vidange du chauffe eau
Message non lu par JMR »
Bonsoir!
Tu ne donnes pas la référence de ta chaudière...
J'ai une 2921, le chauffe-eau est derrière la chaudière.
Ce chauffe-eau est en deux parties: le "primaire", où circule le liquide caloporteur. Le "secondaire", où passe l'eau à réchauffer.
Ces 2 éléments sont isolés l'un de l'autre. Je peux donx faire fonctionner le chauffage sans eau dans le circuit "eau propre".
Amitiés
JMR
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
jeanmarc72
prénom : Jean Marc
Moi c'est une ALDE 3010 avec chauffe eau incorpore.
J'ai regarde sur le bouquin mais rien de marque a ce sujet.
Merci de ta reponse.
Jean-Marc
harrycof1
prénom : Franck
votre campingcar : PILOTE 713 FG
Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Message non lu par harrycof1 »
Perso c'est une 3000.
J'ai la possibilité avec le tableau de commande de ne pas solliciter le chauffe eau, actuellement elle est activé en fonction hors gele donc seulement les radiateurs fonctionnent.
Tu as un tableau de commande manuel ou électronique ?
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
bebel
Message non lu par bebel »
Extrait du mode d'emploi de l'Alde Compact 3010 :
INFORMATIONS IMPORTANTES
• La chaudière à gaz et la cartouche
électrique peuvent fonctionner simultanément.
Le système de chauffage peut fonctionner
sans que le chauffe-eau soit
rempli d’eau.
• Fermez toujours le disjoncteur principal
de la chaudière lorsque le véhicule
n’est pas utilisé.
• Videz toujours le chauffe-eau lorsqu’il
y a risque de gel.
• La chaudière ne doit pas fonctionner
quand vous mettez du carburant
dans le véhicule, dans un garage ou
similaire.
• Ne démarrez jamais la chaudière
sans liquide au glycol.
• Lors du lavage du véhicule, ne projetez
jamais de l’eau directement sur
la cheminée.
ELLIOT99
votre campingcar : J5 AUTOSTAR 546
Message non lu par ELLIOT99 »
bonjour à vous j'ais une chaudière alde 2829,est t'il possible d'avoir de l'eau chaude en roulent,sens pour cela,mettre le chauffage?? :cc :mr1 a bientôt.
JMR
Bonsoir!
C'est possible, à condition que ton véhicule soit équipé d'un échangeur moteur/cellule.
Sur le mien, la vanne d'arrêt se trouve sous le siège conducteur.
Amitiés
JMR
ELLIOT99
:h : BONJOUR à vous oui mon cc est équiper, mais je ne veux pas qu'il chauffe l'habitacle l’été mais que de l'eau de la chaudière : :ar
JMR
Bonsoir!
Alors il te reste à trouver la vanne de l'échangeur! (sous le siège conducteur pour le mien...)
Amitiés
JMR
