QUEL PROD POUR FAIRE ETANCHEITE D UNE CAPUCINE
seb087
votre campingcar : j5 burstner a550
Message non lu par seb087 »
Je voudrais savoir quel produit je dois utiliser pour refaire l etanchéité de ma capucine est ce que du sika suffit. Peut on utiliser le meme produit pour les joints des baies et pour les jointures toit / parois / capucine ????
Mon budget étant tres restreint j aimerais refaire l étanchéité a moindre cout.
Par avance merci
cdlt
jcpe51
votre campingcar : MIZAR 170
Re: QUEL PROD POUR FAIRE ETANCHEITE D UNE CAPUCINE
Message non lu par jcpe51 »
Bonjour Seb,
Je suis passé par la aussi. je suis allé me renseigner chez Reims Loisirs.
En gros, ce n'est pas du tout le même produit entre joint de baie et joint de toit de capucine.
Pour le toit de capucine, c'est du sikka UV 521 si ma mémoire est bonne (je vérifierai demain). Il est blanc, s'applique comme tout autre joint (il faut avoir une bonne poigne car c'est dur d'appuyer sur la gachette du pistolet). Une fois appliqué, il faut bien le laisser sécher. Il durcit et c'est normal. très bonne résistance aux chocs, vibrations, et surtout aux UV.
En revanche, pour les baies, tu ne peux pas utiliser ce produit car sinon elle seraent collée "à vie" car le produit devient si dur en séchant qu'il te faudrait un burrain pour l'enlever.
Ils m'ont vendu un autre type de silicone (je regarderai la marque demain) mais je sais que c'est celui utilisé par Burstner. Il est noir et facile d'application. Juste faire attention à ne pas déborder de trop car très dur à enlever (très filendreux et amitieux...lol).
Sinon, avant tout ca, nettoyage à blanc et dégraissage avec de l'acétone.
Je te redirai exactement demain ce que j'ai utilisé et te joindrai une photo.
Bonne soirée
JC et Isa
seb087
Merci de tes reponses j attend donc tes confirmation je pense que le sika utilisé pour joint de toit est le 221 mais apparement le 222 est plus approprié il a les memes propriétés que le 221 mais en plus il resiste mieux aux uv.
Pour ce qui est des baies tu les a démontés puis nettoyé dégraissé et ensuite tu as refais les joints d ailleurs c est joints la n étaient il pas en bande par contre si tu retrouve le nom et marque pour les baies ca m arrangerais comme mon cc est un burstner.
Bonne soirée.
jcpe51
Pas de soucis je regarde à ca demain et te tiens au courant (avec photos si j'ai le temps :D )
JC et Isa
jcpe51
Bonjour Seb,
Comme promis:
Pour le joint de capucine: Sikka 521 UV
Pour le joint des baies:
Prix du sikka: 19.90 la cartouche
Prix du joint: 12.90 la cartouche (avec une cartouche j'ai pu faire une grande baie et il m'en restait 1/4).
En espérant t'avoir aider
JC et Isa
