fonction radio à l'arrêt
uniquement ( de l'inovation )
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: fonction radio à l'arrêt
Message non lu par rémy »
vous pouvez très bien connecter votre auto radio sur le 12v permanent ( ou qu'il soit ) .
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
il y a des cordons inverseur a mettre entre l'autoradio et la prise normalisé . par contre en cas d'oubli de couper la radio ne chercher pas la manivelle ????
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
alain01
Message non lu par alain01 »
Je trouve très bien le branchement d'origine que j'ai sur le mien
Il se coupe à l'arret du moteur,et si je veux continuer à l'écouter j'appuie sur le bouton M/A et c'est parti pour 1H ,ayant des enceintes à l'arrière du :cc ça me permet d'aller me coucher en musique,me faire bercer et m'endormir sans souci pour l'arret du poste :ri :ri
Cordialement, Alain
Rapido 743C
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
mon autoradio est branché en direct , et bien pour la première fois je l'avais laissé allumé ,j'ai voulu prendre mon campingcar cette après midi pour le faire tourner un peu ,
plus de batterie ( je l'ai mise en charge ) mais j'ai bien peur de l'avoir fusillée ( décharge profonde )
donc tout est possible , mais bien surveiller les consommateurs en direct . :mrgreen:
le lorrain
votre campingcar : adria matrix M670SC
Message non lu par le lorrain »
sur le mien le branchement est identique au tien (monte en concession).
lors du controle etancheite,j'ai demande a ce qu'ils me mettent un interupteur au tableau de bord,ce qui a ete fait sans pb.
depuis impec
cordialement
Eric
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
rémy a écrit :re:
Bonsoir à tous,
Même éteints, les autoradios qui se commandent avec un zappeur, restent sous tension.
Il faut donc intercaler un interrupteur sur le circuit.
Je l'ai placé à proximité dans la boite à gants.
René & Odile
Ophélie La Bourrique a écrit :J'ai réceptionné mon CC neuf Adria sur base Fiat et me rend compte que la radio ne fonctionne pas moteur coupé.Un montage normal chez Fiat d'après la concession pour ne pas vider la batterie en cas d'oubli....je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter de modifier le branchement (cause garantie...) un bon électricien peut -il me confirmer que je peux me raccorder sur la bonne borne du Neiman et disposer ainsi de ma radio ?? Merci de vos réponses
:nn Je ne sais pas quelle modèle Adria tu as, mais en principe Adria ne monte pas l'autoradio c'est ton concessionnaire qui le fait. Ayant un Adria mon autoradio, monté par la concession, ne se coupe pas à l'arrêt du CC. Mon ancienne capucine Adria avait la même installation. Il suffit de déplacer l'alimentation qui se trouve sur la barrette derrière l'autoradio.
danielfauquet
J'ai monté un inverseur qui permet de brancher l'autoradio soit sur le +12V permanent, soit sur le +12V contact. "Normalement", je laisse l'inverseur sur la position +12V contact, ce qui protège la batterie quand le contact est coupé.
Si, exceptionnellement, je veux écouter la radio contact coupé, je bascule l'inverseur sur la position +12V permanent, et après l'écoute, je le remets à sa position +12V contact.
De cette façon j'ai le beurre et l'argent du beurre.
J'ai caché l'inverseur à côté de la prise diagnostic, sous le volant, on ne le voit pas.
gouvix
votre campingcar : adria compact SL
Message non lu par gouvix »
Bonsoir, il n'y a aucun problème pour avoir la radio lorsque le moteur est à l'arrêt et même la clef de contact est retirée, cela dépend du concessionnaire du camping-car qui peut faire le raccordement. Toutefois il se positionne hors prescriptions de FIAT qui en cas de problèmes de batterie se dégagera de sa responsabilité de garantie. Pour ma part, j'ai fais modifier sur mon ADRIA Compact SL Salutations
roblor
votre campingcar : lv86lj
Message non lu par roblor »
alain01 a écrit :Bonjour
Quel type de branchement faut il pour avoir cette coupure apres 1 heure ?
Merci :h
alain01
Merci :h
Je ne saurais te le dire vu que c'est d'origine et que je n'ais jamais regardé :bc
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
certains auto radio ont cette fonction ; sur renaud 20 min .
autrement trouvez un temporisateur réglable fonctionnent sous 12 v .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Rigadin a écrit :bonjour a tous;
Oui, mais les fiat actuels ont le connecteur de l'autoradio qui n'est plus alimenté quand le contact est coupé.
Il faut donc faire un branchement spécifique, non préconisé par fiat (bizness oblige, les concessions fiat savent bien faire) car l'ensemble est 'multiplexé'.
Soit brancher l'autoradio sur la batterie cellule, soit bidouiller les fils du connecteur de l'AR en repiquant le 12V permanent.
Il faut également se souvenir que les AR restent sous tension en permanence (car en attente d'un signal d'allumage du zappeur et pour le maintien des mémoires).
Je n'ai pas écouté les préconisations de fiat et ai repiqué le 12V permanent et placé un interrupteur, que je ferme uniquement en remisage du CC, ça marche très bien depuis 4 ans.
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous;
celui qui a des connaissances en elec peut faire des installations a sa convenance en toute sécurité .
il y a quelques années j'avais trouvé un disjoncteur électronique en 12 v puissance de coupure 70 ampères , réarmement par bouton poussoir . problème perdu ce plan car pas de pc a cette époque , me serait bien utile maintenant pour sécuriser mes montages additionnels en cellule en parallèle de certains fusibles .
si vous avez ce plan je suis acquereur . merçi d'avance
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
roblor
.....autrement trouvez un temporisateur réglable fonctionnent sous 12 v .
les temporisateurs que je trouve me paraissent bien volumineux :-(
Auriez vous un exemple d'un petit ?
triumph82
votre campingcar : Chausson Flash 26
Message non lu par triumph82 »
j'ai alimenté mon auto radio par un 12v permanent issu après le contact général de la batterie cellule. J'ai rajouté un inter avec voyant LED au tableau de bord.
En coupant l'alim générale, l'auto radio est coupé. 8)
L'nter c'est le bitogno au dessus du levier de vitesses;
bonne musique
Campingcaristement et motardement votre
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous ,
pour repondre a Roblor , ce petit montage a voir chez Conrad , est reglable , peut etre mis sous le volant dans un boitier
http://www.conrad.fr/temporisateur_long ... 408392_FAS .
une solution .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
roblor
Rigadin a écrit :bonjour a tous ,
une solution .
Merci , je regarde de suite :h
