Nous avons acheté en Allemagne un Bürstner I900 de 8 mois, Nous avons une chaudière Alde 3010 mais elle ne fonctionne que par intermittence au gaz (s’arrête au bout d’un moment). Alimentée en 220, aucun problème. J’ai consulté un responsable belge, il m'a dit de donner un coup de soufflette dans la tuyauterie .Ce que mon mari a fait, il a également changé l’électrovanne, il dit que l’électrovanne ne démarre toujours pas.
Merci beaucoup à tous
Géraldine
Alde 3010 problème électrovanne ??
- votre campingcar : Bürstner I900
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Re: Alde 3010 problème électrovanne ??
Pb de source electrique .
ok sur 220 v mais pas pour une mise en route 12v ?
l'electrovanne fonctionne t elle en appliquant du 12v a ses bornes (si elle fonctionne en 12v mais je pense que oui..)
La batterie est comment? A verifier !
Bonnes balades
Bonnes balades
- duc
quel code de défaut indique le ALDE 3010 ?:
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... de3010.pdf
pour info,
pour info,
Merci beaucoup de vos réponses rapides
Je vais essayer de traduire le language chinois de la mécanique de mon mari,
Il me dit que le message d'erreur : est sécurité gaz, et que ce n'est pas un problème de batterie.
le chauffage se met en route et quand il arrive à T°, il s'arrete mais ne se remet pas en route par la suite ???
Merci pour la notice, nous l'avions déjà et nous l'avons retournée dans tout les sens.
