Le laisser branché ou pas?
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
Voilà une petite question, j'ai un panneau solaire sur mon CC mais je viens de terminer un abris pour qu'il passe un bon hiver: la question, faut il le laisser branché ou pas? depuis qu'il n'est
plus au soleil forcement le voyant rouge de charge limite clignote.
Peut on le laisser comme cela?
merci de vos réponse.
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Re: Le laisser branché ou pas?
Message non lu par Flym »
Bonne question ,j'attends les réponses ,moi ,j'en avais marre de voir clignoter ce voyant "attente charge" que je l'ai débranché !
Flym
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
comme son nom l'indique il s'agit du voyant de charge limite ==> le panneau solaire est une source cette source ne produit pas de ce fait le voyant "manque alimentation" s'allume donc pas d'inquietude et inutile de débrancher si possible laisser le cc branché sur le réseau
franck30
merci pour ta réponse, j'avais quand même une petite inquiétude mais je suis rassuré!!
cdt
8spirit
Message non lu par 8spirit »
Pour ma part.
Pendants l'hivernage sous un abris assez lumineux, je retire le fusible et je couvre les panneaux solaire .
Et je retire la batterie du porteur et de la cellule.
Que je maintiens à niveau, bien au chaud à mon domicile, grâce à des chargeurs floating.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
José Bigorneau
J'ai un ami qui a résolu le problème : il a installé une tôle ondulée transparente sur son abri CC à l'endroit précis où se trouvait son panneau solaire. Impeccable. A un détail prêt, car il a changé son CC l'année suivante, et bien évidemment, ça ne collait plus :ri ... d'où une seconde intervention sur la toiture (et c'est un poème, remplacer une tôle fibrociment au milieu d'un toit !)
fredolabricole
votre campingcar : Viamobil athenia 342
Message non lu par fredolabricole »
Salut , idem , j'ai mis une tole transparente , cela permet de maintenir la batterie en charge .
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée ;)
bernard40
Message non lu par bernard40 »
Bonjour, :h
Euh........C'est quoi une tôle transparente?????????????????? :bc :ma1 :ur
ne pas prendre la vie au serieux,on en sort pas vivant (ce n'est pas de moi)
fredolabricole
