chargeur batterie grille
bounnaire33
votre campingcar : challengeur 102
Message non lu par bounnaire33 »
bonjour a toutes et tous Bonne annee
peut on changer de modele de chargeur sur un c c challenger 102 de 2002 (chargeur MODEL A915 180VA ),par un autre modele , marque differente .je pense que les connexions vont etre differentes.
le mien ne recharge plus sur 220v ,aucun voyant allume ,mais lorsque je roule je recharge directement en 12v .
je ne sais pas si c'est la cause ,mais cela est arrive apres avoir branche le 220v sur le c c alors que j'etais sur une aire avec le chauffage truma et des ampoules allumees, television en service.....
merci pour vos reponses
cordialement
Re: chargeur batterie grille
Message non lu par duc »
il s´agit d´un chargeur de la firme italienne CBE:
http://www.cbe.it/sites/default/files/A915.pdf
Hors le cable d´alimentation il n´y a que deux sorties: + et -, donc peut etre remplacé p.ex. par un chargeur intelligent tel que le CTEK XS25000 , pour quasi le meme prix...
cordialement,
bounnaire33
rebonjour
merci duc pour ta reponse
effectivement le CTEK XS 25000 m'a l'air tres bien.
mais comment faire pour les branchements sur les connecteurs deja existants .je suis pas trop a l'aise en electricite auto.
encore merci cordialement
bounnaire33 a écrit :rebonjour
quels branchements ?
il n´y a en principe que 2 fils ( plus et moins )a raccorder et meme si l´on inverse ces fils, le CTEK pardonne cela.
L´avantage de ce chargeur CTEK est qu´il débite 25 Amp et est en état de charger tous types de batteries: GEL, AGM ou classiques.
cordialement,
bounnaire33
il y a un connecteur 2fils +et- vers batteries a charger.
un connecteur 1fil (signal 12v 50ma de presence reseau 230v.)
un cable (3fils) arrivee du 230v qui rentre dans le chargeur.
encore merci
cordialement
bounnaire33
bounnaire33
exusez
mais j'ai fais une mauvaise manipulation
merci cordialement
bounnaire33
photo chargeur sur c c
http://www.zimagez.com/zimage/dsc0309612.php
http://www.zimagez.com/zimage/dsc0309411.php
en esperant que cela fonctionne
bonsoir,
la difference est le fil blanc ( +) qui est une sortie 12 V pour signaler sur un afficheur externe que le chargeur est sous tension.( option )
Le CTEK lui a des LED integrees signalant les hases de charges, de plus possede egalement une courbe de charge IUoU (p)qui s´adapte automatiquement au type de batterie , GEL AGM ou classiques, le " p " etant un pulseur.
cordialement,
bounnaire33
donc si j'ai bien compris je n'ai plus qu'a brancher le connecteur 2 fils +et- vers batterie a charger ; sans m'occuper du connecteur fil blanc (qui lui rester non branche)
puis je faire la connection avec des dominos....
