il est possible qu´apparait de code de défaut " Mkl " sur ce type de régulateur avec Error code P2138, ce qui a comme effet que le régulateur stoppe ou bloque sa fonction a 90 Km/h
Voici un lien explicant la modification a faire:
http://up.picr.de/9141672jxf.jpg
il faut connecter les fils 3 et 5 et les ligaturer ensemble et isoler.
Il s´agit d´un renforcement de section du fil de la commande de la pédale d´accélérateur.
Le service BOSCH est au courant.
pour info,
WAECO Magicspeed MS 901
- duc
