mon frigo toujour en 220v en roulant
- votre campingcar : fiat
avec mon convertisseur de 3000w
- frankia47
Re: mon frigo toujour en 220v en roulant
slt bjr,
pourquoi le laisser branché en 220?
quel modele de frigo?absorbsion?
Quelques détails peuvent permettre de mieux comprendre le problème
vadrouille et glandouille sans magouille.
- Herve5
- prénom : Hervé
- votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Est-ce que tu décris un problème, ou un choix?
Si c'est un choix, il n'est pas forcément très heureux, car en roulant l'énergie provient de l'alternateur dans les deux cas:
alt. -> 12V -> résistance 12V du frigo
ou
alt. -> 12V -> convertisseur 220V -> résistance 220V du frigo
mais dans le second, tu perds le rendement (jamais parfait) du convertisseur 12->220, donc en gros en plus de celle pour le frigo ton alternateur délivre un peu plus d'énergie qui se transforme en chaleur dans le convertisseur...
Si c'est un problème, cela signifie probablement
1) que le fil 12V "moteur tournant" qui va jusqu'au frigo est coupé ou déconnecté quelque part,
2) ou bien que la logique de commutation du frigo donne priorité au 220 lorsqu'il est présent
-ce qui dans ce cas signifierait qu'il faut interrompre le convertisseur en roulant (mais ça, c'est ennuyeux, car c'est précisément à ce moment-là qu'il est très utile pour recharger PC etc.)
ou
