achat d'un panneau solaire
lico38
votre campingcar : fleurette 73 LJ
Message non lu par lico38 »
bonjour tout le monde . je suis sur le point d' acquérir un panneau solaire. SUNSEI SE1500.1500mA 15.5 volts 23.3 watts .je n'y connais rien .est il fiable ? y a t' il besoin d'un régulateur ou non ? peut on le brancher sur la batterie en direct ? si quelqu'un connais ce type de matos je suis preneur de toutes vos réponses et je vous remercie par avance . bonne soirée à tous et bon vent... :roll:
L'intelligence c'est comme le parachute si t'en a pas tu t'écrase
elnagh sleek 585 sur ducato 2.5 l
Re: achat d'un panneau solaire
lico38 a écrit : je suis sur le point d' acquérir un panneau solaire. SUNSEI SE1500.1500mA 15.5 volts 23.3 watts .
C'est pour quoi faire ?
Car 23,3 w, c'est ridiculement bas comme puissance
si c'est pour maintenir la charge de la batterie porteur, ça peut etre utile, si c'est pour la batterie cellule, laisse tomber, car il faut au mini 75 w, 100w c'est bien, 120 w c'est presque parfait :D
un exemple de panneau de 100w:
http://www.energiedouce.com/panneau-sol ... nergy.html
il faut bien entendu toujours un régulateur, soit standard, soit le must , un MPPT : http://www.energiedouce.com/regulateur- ... volts.html
lico38
merci infiniment c'est exactement la réponse que j' attendais la au moins c'est très clair et je sais maintenant ce que je doit chercher merci beaucoup et bonne soirée à toi.
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
merçi du lien Jean-Pierre , il y a un panneau de 185 watts sous 24 volts avec un bon régulateur de quoi avoir de bon rechargements .
je mets au chaud pour un futur montage .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir il y a sur ce site des panneaux solaires pas trop chere rainbow-tech.com a +
lico38
bonsoir. et MERCI à tous pour ses bon tuyaux ....
