Problème BOILER B10???
- franck30
- votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Une petite question, j'ai mon chauffe eau BOILER B10 qui "déconne". Il se met en route voyant vert OK Cliquetis du piezo, la flamme s'allume, il chauffe l'eau comme prévu mais
après 1 heure voir deux heures, le voyant rouge s'allume lui aussi.
Quelqu'un aurait il une astuce?
Sortie des gaz OK, la bouteille de gaz doit être à un peu plus de la moitié, la batterie cellule est chargée par un panneau solaire "120 W". Batterie OK
- guy83
Re: Problème BOILER B10???
Bonsoir a toutes et a tous
Salut franck30
Je ne laisse jamais fonctionner mon Boiler pendant une heure, le tien se mets en sécurité justement a cause de la chaleur dévoloppée pendant ce laps de temps, sans compter sur la conso de gaz, surtout que l'eau reste chaude pendant pendant près de quatre heures.
Chauffer ton eau et dés que tu entend le clac de la fermeture de l'éléctrovanne, tu arrêtes, pour un boiler de 10 litres tu en a pour moins de 20 minutes.
A +
Salut franck30
A +
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Cela le fait systematiquement ?
Le trou d'évacuation des condensats n'est pas bouché? celui en bas de la grille de la cheminée sur le côté du cc?
Le thermoucouple mais c'est bizarre ..
Bonnes balades
Bonnes balades
- Stephane81
Re bonsoir
Sinon, le conseil de Guy est bien fondé !
- franck30
bonsoir,
Merci de vos réponses, toi Guy tu coupes ton chauffe eau après la chauffe normale, écoute je ne savais pas qu'il fallait le faire, je pensais que la sécurité faisait arrêter automatiquement le brûleur
et qu'il passait en "attente".
Pour le reste le trou d'évacuation n'est pas bouché.
Si vraiment il faut arrêter le système après une chauffe, je vais faire comme cela.
Merci pour cette info qui me rassure quand même.
cdt
cdt
- Stephane81
Non, le boiler passe en veille et redemarre lorsque la température d el'eau baisse.
Ton installation a bien un souci mais comme le propose Guy, tu peux couper après le temps de chauffe car l'eau reste un bon moment chaude !
bonne soirée
bonne soirée
- franck30
Merci stéphane81 de cette réponse, je vais faire comme Guy dans l'immédiat parce que je dois partir avec et au retour j’essayerai de remédier à ce problème.
Bonne soirée
cdt
Bonne soirée
cdt
- diesel
bonsoir j ai eu se probleme sur mon ancien cc mon boiler marchait 1 heure ou des fois plus puis s arrêter je l ai demonte te c etait le thermo couple qui etait un peu eloigne de la flamme je l ai regle et plus de probleme il y a aussi un tuyau pour éliminer la condensation il faut le nettoyer avec un cable a +
