Je viens de faire l'achat d'un camping car "EVADA" sur une base Iveco daily de 1984.
Celui ci est équipé d'un chauffage Trumatic E2800 ou E 4000, d’après la notice que ma fournie l'ancien propriétaire.Je n'ai pas le cache du dessus pour en etre sur...
Il semble qu'il n'y a que peu de différence,taille tuyau et puissance de chauffe.
Bref il a fonctionné une nuit et depuis plus rien...
Sur le boitier de commande le voyant passe au rouge fixe il ne clignote pas.
pour info voici ce que j'ai déjà vérifié:
Batterie Ok (neuve)
bouteille de Gaz Neuve
le contacteur a voile fonctionne.
sur la carte de commande les relais semble fonctionné (bruit et il change de position)
Pas de fuite de gaz entre la bouteille et le chauffage
Les fusibles dans la carte de commande Ok
le ventilateur tourne en vitesse lente et en vitesse rapide
le ventilateur a été nettoyé
le bloc électrovanne a été démonté, mais je ne vois pas trop ce qui peu y avoir a faire dessus, ni comment pouvoir testé le bon fonctionnement de celle-ci
j'ai démonté les bobines, mais je ne comprend pas pourquoi il y a 3 fils sur celle-ci.
Bref, j'ai un doute sur un Default électrique mais pas moyen de mettre la main sur un schéma électrique ou un manuel technique même en allemand ou anglais pour voir si j'ai bien toutes mes tensions au bon endroit...
Enfin si je ne suis pas clair dite le moi !!!
Si vous avez une idée je suis preneur !!!
