Filtre électronique stabilisateur
superleo
votre campingcar : Adria 655 SP
Message non lu par superleo »
je suis entrain de faire l'acquisition d'un demodulateur numerique satellite pour mon CC afin de remplacer l'ancien Philips DSR 2020 (grose daube) qui a cramé.
Mais pour éviter que ça ne fasse pareil je vais le brancher ainsi que la télé en direct sur la batterie cellule avec du fil je pense en 4 mm2. Mais je voudrais aussi protéger l'ensemble des sur et sous tensions. Alors sur le site de NA j'ai vu ça :
Filtre électronique stabilisateur http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... peres.html
Est-ce ce qu'il faut ? 5 ampères est ce que c'est pas trop ? et 120€ c'est pas un peu cher pour ce que c'est.
En bref comme je ni connais que très peu en électricité, j'aimerais avoir votre avis et vos conseils.
Merci d'avance :c
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Filtre électronique stabilisateur
Message non lu par jp33 »
au prix du filtre tu vas pouvoir changer de démo souvent :mrgreen: ,je n'en vois pas l'utilité apres du 4mm2 pour alimenté le démo alors là je dis stop nous sommes en pleine restriction budgétaire :ri si tu peux nous dire la consommation qui est noté sur l'étiquette de la bête cela me rassurerai ;)
le dsr 2020 perso pas de problème depuis 2ans quel à été le tien?
superleo
J'ai pas encore la bête donc la conso je peut pas dire. Mais je suis parti pour le Fransat TSF4500C.
Le dsr2020 au bout de 15 mn un message d'erreur me disant que la smartcard allait etre controlé. Dès que le niveau electrique de la batterie cellule baissait il déconnait. Des reboots de 10mn. Finalement il a fini par ne plus marcher. En plus Philips dégage toutes responsabilités car c un modèle de salon modifié par NA. NA admet que c'est pas un modèle formidable mais refuse de le prendre en garantie. Si bien que maintenant NA liquide les stocks et ne souhaite plus avoir ce modèle.
Bref vaut mieux avoir un modèle dédié au équipements 12v que de joué les apprentis sorciers avec un modèle salon bidouillé pour le 12v.
jp33
Ville : S.M.J.
superleo a écrit :car c un modèle de salon modifié par NA
je serais curieux si ce n'est indiscret d savoir pourquoi il a été modifié et à quel niveau
superleo a écrit :Bref vaut mieux avoir un modèle dédié au équipements 12v que de joué les apprentis sorciers avec un modèle salon bidouillé pour le 12v.
je n'avais pas lu jusqu'au bout effectivement si bidouille sans connaitre il va de soit qu'il y a des risques ce que je ne comprends pas c'est que le mien comme d'autres sont équipés de la prise 12v donc no problème
Pour ton nouveau décodeur du 1,5mm2 sont amplement suffisant
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
J'ai un Philips dsr2020 standard et je n'ai pas de problème mais je l'alimente par ceci http://www.conrad.fr/voltcraft_bloc_d_a ... 717166_FAS
Effectivement, ces appareils ne sont prévus que pour fonctionner avec une alimentation 220v/12v qui ne dépasse jamais 12 volt, au delà il y a un risque de détérioration.
Joël
Intégral RAPIDO
superleo
Ils ont simplement rajouté un beep sur le signal sat quand il le trouve, branché deux fils avec extension pour le déport télécommande et ajouté un cable 12v avec un anti inversseur de polarité.
Acheté à bas prix chez Philips en grande quantité, modif à deux bales par 3 troul du c... de chez NA et revendu à prix d'or chez NA.
superleo
Joe27 a écrit : J'ai un Philips dsr2020 standard et je n'ai pas de problème mais je l'alimente par ceci http://www.conrad.fr/voltcraft_bloc_d_a ... 717166_FAS
Ca a l'air bien mais sur la doc en ligne de l'appareil au chapitre 4 il est marqué "toutes les tensions de sortie (sauf 12v) sont stabilisées". Si le 12v n'est pas stabilisé, ça n'a pas beaucoup d'intéret non ?
Joe27
prénom : Joël
Ville : Carcans
Oui effectivement c'est ce qui est écrit. Je pense que cela signifie que s'il y a par exemple 11.8 volts à la batterie, il n'y aura pas 12 volts
en sortie puisque ce n'est pas un réhausseur de tension.
J'ai mesuré la tension d'alimentation avec le démodulateur branché, il y a 11.9 volts pour 13.8 et 12.5 en entrée.
Si la tension de la batterie descend à 11.5, je ne sais pas ce qui se passe, mais personnellement je ne descend jamais à cette valeur.
Joël
Intégral RAPIDO
superleo
jp33 a écrit :Pour ton nouveau décodeur du 1,5mm2 sont amplement suffisant
Effectivement ca serait surement suffisant.
Mais par contre si je le branche directement à la batterie il sera en permanence alimenté (mode veille) et dans les périodes où le CC n'est pas utilisé même si la conso en veille est faible il risque de décharger complètement la batterie, ce qui n'est pas bon pour elle.
Question, pour ceux qui sont branché de cette façon comment procédez vous pour qu'il ne soit pas alimenté en permanence ?
Joe27
prénom : Joël
Ville : Carcans
J'ai intercalé au niveau du câble d'alimentation un interrupteur à bascule type lampe de chevet.
Joël
Intégral RAPIDO
