frigo AES
uniquement sur les frigos
julien62
votre campingcar : adria 680 sp
frigo AES
Message non lu par julien62 »
bonjour, quand je mets mon frigo en auto il reste sur 12v moteur à l'arret ???? merci pour vos réponses
jp33
Ville : S.M.J.
Re: frigo AES
Message non lu par jp33 »
Ton voyant passe t'il au rouge moteur coupé (voyant 12v frigo en auto)
julien62
Re: frigo AES
non il est vert et pompe la batterie
jp33
Ville : S.M.J.
Re: frigo AES
au niveau des fils qui arrivent sur le frigo (partie basse ;) )il y a en un en 12v de mémoire blanc ou gris moteur tournant et 0v à l'arret c'est le D+ de l'alternateur qui permet c'est commutation
jp33
Ville : S.M.J.
Re: frigo AES
regarde là pour les branchements
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 207505.pdf
pat
Re: frigo AES
Message non lu par pat »
Un frigo AES reste sur 12V un certain temps après arrêt du moteur (15 à 20 minutes je crois) , c'est pour éviter un allumage au gaz dans une station service. Evidemment si il y reste passé ce délai, il y a un problème.
Pat
