pas de gaz au truma
- votre campingcar : bavaria
pas de gaz au truma
bonjour j'ai essaye ce soir d'allumer mon chauffage (truma ) le piezzo fonctionne je vois bien l'etincelle mais rien????? le robinet de gaz sous l'evier est en position marche je ne sais pas voir d'autre robinet j'ai ouvert la façade du truma en tirant sur un cote j'ai mis un coup de souffleur pareil je ne comprend pas??? il s'agit d'un trumatic s 3002 pour info mon camping car est achete d'occase et je n'ai encore jamais utilise le chauffage a mon avis le gaz n'arrive pas ????Y aurait il un robinet cache par la pour les longues periodes de non utilisation
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: pas de gaz au truma
tu appuis sur le robinet ??
et tu le tien un bon moment , tu doit avoir de l'air , contrôle quand même la seconde détente
- votre campingcar : *
Voici son mode d'emploi... si cela peux t'aidé
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002.pdf
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Salut , un coup de souflette de l'interieur du CC de ferra rien , tout est a l'exterieur
Je suis justement ce soir en train de chercher les pieces détacher necessaire pour remètre a neuf mon chauffage .
Il vendent bien des ensembles complet mais pas juste les gicleurs par exemple , enfin je cherche
Une fois les pieces trouver , j'essayerais de faire un tuto , mais l'ayant deja demonter par - 10 sur le parking de super besse
, c'est pas très compliquer
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/images/s3002.GIF
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/manuel.htm
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
jour en fait en demontant pour nettoyer j'ai vu que la piece n0° 2sur (l'image de fredolabricole ) est morte toute la partie joints et le morceaux de ( mica au travers duquel on voit l'etincelle de l'allumage sont en morceaux un manque d'etancheite a ce niveau empeche le fonctionnement ???? de toute façon je dois les commander pour les changer voir si ça va etre facile ??
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
c'est pas ça !! le robinet peut etre !! il descend et il tourne le robinet quant tu appuis sur la tringle ? ensuite la masse est bonne du piezzo ? le gaz arrive au robinet ?celecad a écrit :jour en fait en demontant pour nettoyer j'ai vu que la piece n0° 2sur (l'image de fredolabricole ) est morte toute la partie joints et le morceaux de ( mica au travers duquel on voit l'etincelle de l'allumage sont en morceaux un manque d'etancheite a ce niveau empeche le fonctionnement ???? de toute façon je dois les commander pour les changer voir si ça va etre facile ??
J'ai un doute que l'etanchéité de cette petite fenètre empeche le fonctionnement .
Tient voici un lien defois que ...
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoir ... 0Truma.htm
edit : ne pas se tenir qu'au truma s 3002 les autre panne peuvent etre similaire
bonsoir je dois voir ça demain l'etincelle se fait mais le gaz parait ne pas arriver meme si je tiens le bouton pousse longtemps pas d'odeur de gaz , le robinet il faut que je le con trole peut etre n'ouvre t il pas le gaz on peut le pousser et le tourner mais bon rien n'arrive
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
suit le tuyau du gaz pour voir si ta pas une vanne planquer dans un coin , ou alors le gicleur est bouchécelecad a écrit :bonsoir je dois voir ça demain l'etincelle se fait mais le gaz parait ne pas arriver meme si je tiens le bouton pousse longtemps pas d'odeur de gaz , le robinet il faut que je le c.. trole peut etre n'ouvre t il pas le gaz on peut le pousser et le tourner mais bon rien n'arrive
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
Tu as sur certains
: le gros commutateur qui gère le ''général'' du gaz puis parfois, comme sur notre véhicule, un rampe avec des robinets qui gèrent :
- la cuisine
- le boiler
- le chauffage
Si c'est ton cas, vois si celui du chauffage est bien ouvert !
bon bricolage
Tu as sur certains
- la cuisine
- le boiler
- le chauffage
bon bricolage
bonjour meme chose que chez toi il y a bien une rampe avec des robinets cuisine ------ les robinets sont tous ouverts a mon avis il s'agit du gicleur hier en insistant j'ai bien eu une petite flamme un court instant le probleme ça n'est pas accessible il faudrait demonter completement le devant de l'appareil et je ne sais pas comment faire surtout pour enlever la tige de reglage du chauffage le bouton sur lequel il faut appuyer pour la mise en route je ne voudrais pas casser une piece
- Stephane81
Le reste des équipements au gaz fonctionnent normalement ?
Démonter la tige de commande n'est pas compliqué.
Bon bricolage
Bon bricolage
Théoriquement , tu devrais y avoir acces de part le dessous du CC , j'ai deja demonter mon ensemble et notament les gicleurs par moins 10 a super besse ^^ .
Si tu veut y acceder de part l'interieur du cc tu va devoir demonter l'ensemble complet du corp de chauffe
salut a tous ben voila mon chauffage est repare comme dit fredolabricole c'est de par dessous le cc que j'ai opere en fait dessous pres de l'arrivee de gaz sous le chauffage il y a comme un chapeau avec des pattes qui le tiennent eloigne de la carrosserie et donc dessous un trou ou l'on voit ( la grille du bruleur ?????? °) j'ai donc mis un bon coup de souflette dans ce trou et il devait y avoir des poussieres qui bouchaient apres ça he bien ça fontionne merci donc a fredolabricole et a ceux qui m'ont aidé ( comme disait mon ami freddy mercury on est jamais trop aidé )
cool
Je croit que tu a du faire une phote( comme disait mon ami freddy mercury on est jamais trop aidé )
non non pas de phaute merci
- votre campingcar : Burstner T620 1991
Bonjour a tous , ou se trouve le bruleur/melangeur du trumatic de 1991 sur un burstner T620 . Merci d'avance .
