éclaté rétroviseur droit fiat ducato
- 12bru34
- votre campingcar : autostar aryal 2
bonjour...
j'espères que je suis dans la bonne rubrique!
suite à la rencontre entre une barrière et le rétroviseur droit de mon CC motorisé par FIAT ducato, je recherche un éclaté de ce dit rétroviseur...
après le choc, nous avons essayé de ramasser toutes les pièces qui pouvaient provenir du CC, mais je ne sais pas si on les a toutes!
en fait, il semble que fait ne commercialise pas ce retroviseur en détail, il faudrait donc tout remplacer... et je ne sais pas si c'est justifié!
mon CC date de 2002, c'est un autostar aryal 2 motorisé par un fiat ducato 2,8l jtd...
merci d'avance pour vos réponses!
Cordialement...
vous avez raison d'admirer l'arbre qui se mire dans l'eau. Vous auriez tort d'en déduire que les poissons volent (proverbe chinois)
http://voyage-francine-bruno.jimdo.fr
- cityvan27
- votre campingcar : vendu
Re: éclaté rétroviseur droit fiat ducato
Le changement complet a coûté 180€, heureusement pris en charge par mon assurance.
- votre campingcar : *
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bonsoir bru34,
Pourriez-vous regarder la marque de votre rétroviseur, normalement on la trouve gravée dans le plastique ?
Comme indiqué dans l'éclaté du colistier précédent, normalement vous devez pouvoir remplacer que la glace.
Si la marque est la même que le mien, j'ai un adresse en région parisienne, il faut encore que je la retrouve...
Vérifiez également votre police d'assurance, si le bris de glace est pris en charge.
A bientôt avec plus d'info.
- 12bru34
bonjour et merci pour vos réponses...
l'éclaté que propose 8spirit ne correpond pas exactement à ce que je cherche...
en fait, j'espère trouver un éclaté du retroviseur pour savoir s'il suffit de remplacer la glace , ou alors s'il manque une ou plusieurs pièces ce qui m'obligera à changer l'ensemble du retroviseur!
un collistier m'a communiqué l'adresse suivante http://www.pieceauto-discount.com/
c'est un site qui semble très interessant au niveau des pièces et des prix!
dès que je peux, je regarde la marque du retro et je fais quelques photos...
un spécialiste pourra peut être dire s'il manque des pièces!
Cordialement...
- 12bru34
bonjour à tous...
voici quelques photos...
ce qu'il reste:
ce que j'ai ramassé:
la "bague" glisse sur le support des moteurs et la glace se clipse dessus...
les petits apendices blancs de la "bague" se glissent dans l'orifice ad hoc des moteurs, mais je ne suis pas sûr que cela suffise à tenir convenablement la glace du rétroviseur...
donc, ma question: manque-t-il quelque chose?
merci d'avance!
ce qu'il reste:
merci d'avance!
Cordialement...
- votre campingcar : plus
Bonjour, il s'agit d'un réglage electique ou simplement d'un chaufant ?
Si il s'agit juste du chaufant il y a cela http://www.piece-carrosserie.com/piece- ... javascript;
cordialement nicolas
- 12bru34
bonsoir...
le rétro est électrique et dégivrable... et il semble que rien ne soit démontable, en plus...
je crois qu'il me faudra tout changer...
Cordialement...
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- 12bru34
bonjour et merci de te replonger dans des éclatés!
ce n'est pas tout à fait le même rétro, mais le principe devrait être le même: j'ai un peu modifié le dessin, la bague apparait en marron, les crémaillères en vert (oui, je sais, les couleurs sont bizarres, mais c'est tout ce que Paint m'a proposé
il semble donc que la bague (sur laquelle vient se clipser le retro) tient toute seule, une fois les crémaillères mises en place dans les roues dentées des moteurs...
bon, je vais faire un essai et on verra ce qu'il se passe
Cordialement...
