batterie cellule
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
batterie cellule
Message non lu par tustus »
Bonjour a tous,voila ma betterie céllule (cc adriat 660 dp de 2002) c'est retrouver vide du jour au lendemain :-( je la met en charge (actuellement l'indicateur du cc me dit quelle charge) sur le 220 et la le compteur me dit quelle monte jusqu'a 14v c'est normal ?????
merci.
pat
Re: batterie cellule
Message non lu par pat »
C'est normal que ça monte autour de 14V, c'est une tension élevée mais nécessaire pour charger une batterie.
Par contre, Il est anormal qu'elle se soit vidée du jour au lendemain : soit tu as oublié un consommateur, soit il y a des petits consommateurs cachés, soit ,au vu de son âge ça serait possible, ta batterie est HS.
Une fois chargée , mets des consommateurs en service: nombreux éclairages.... ou autres et vérifie le temps en fonction de la conso .
Petiti rappel : puissance : tension(12V) = intensité soit nombre d'ampères-heures prélevées sur la batterie par heure de fonctionnement
ex facile: 60 W en service pendant 8h donne 60 : 12 = 5 soit une conso de 5A et comme on a 8h 5 x 8 = 40 soit 40Ah prélevées sur la batterie (les batteries habituelles sont bientôt "à genoux" avec un prélèvement qui peut représenter 50 % de la capacité théorique.
Pat
tustus
merci pat :c je regarde ça!!!
VANERIC
votre campingcar : Mc louis Tandy 670
Message non lu par VANERIC »
Question bête sous combien de temps recharge la batterie cellulle sur le 220 V, car sur mon Mc Louis de Mai de cette année, la batterie ne tient pas la charge.
En roulant la batterie cellule se recharge t' elle aussi si oui sous combien de Kms quand elle est vide ?
Merci de vos reponses
VANERIC
Alors ? Pas d info ? J ai mis a charge pendant 3 jours complets la batterie sur le 220 v ne tient pas la charge WE annule j ai la rage déplus le vendeur est au salon !...
Message non lu par duc »
pat a écrit :Salut,
Pat
cela est possible, il suffit qu´un élément soit défectueux et il manque 2 V...
Cela m´est arrivé en moins de 1 heure: demarrage au quart de tour et ensuite apres un arret, plus rien a peine 8 V : batterie kaputt...
cordialement,
libre13
votre campingcar : à plus
Message non lu par libre13 »
:h
VANERIC a écrit :Alors ? Pas d info ? J ai mis a charge pendant 3 jours complets la batterie sur le 220 v ne tient pas la charge WE annule j ai la rage déplus le vendeur est au salon !...
:h
toi acquérir batterie neuve
VANERIC
Le camping car est neuf du mois de mai !!!
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Vaneric
Une batterie est généralement garantie, donc retourne voir le concessionnaire afin de faire procéder a l'échange
prends contact téléphonique avant, cela t'évitera de prendre les nerfs en cas de mauvaise humeur du concessionnaire .
A +
VANERIC
Je les ai déjà car je suis a la maison et par sur les routes .... Merci a toi ')
