problème ouverture guillotine cassette Thetford
guidon
prénom : GUY
votre campingcar : Fleurette Le GrebePilote R780S
Ville : Natoye
Message non lu par guidon »
Amis CCaristes bonjour,
j'ai des petits soucis avec l'ouverture de la trappe de mon wc Thetford (C3 ou C4 je pense), je pense que la guillotine de la cassette a pris pas mal de jeu et s'ouvre à moitié et difficilement, sauf quand je donne un coup sec mais c'est pas bon pour le mécanisme.. j'ai déjà démonté la trappe et le joint caoutchouc de la cassette pour le faire pivoter légèrement car la guillotine ne se refermait plus bien, pourtant le joint n'a pas l'air abimé..
bref Mme n'ose plus faire sa 'commission' car elle a l'appréhension de ne pas savoir 'tirer la chasse'.. moi j'ai trouver un truc intermédiaire c'est que j'ouvre la trappe de la cassette avant d"ajuster" le tir ;o)).. mais bon tout çà est très... chiant c'est le cas de le dire..
pensez-vous qu'une nouvelle cassette résoudrait le problème? j'en ai vu à 95€ .. ou alors on peut remplacer le mécanisme guillotine de la cassette qui à mons avis ne sera pas beaucoup moins cher ..
est-ce que normalement la guillotine s'ouvre très facilement quand on l'actionne avec le bouton de la cassette car je trouve que le mien est difficile bien que je n'ai presque pas resserré les vis qui maintiennent le collier presseur sur le joint?
merci d'avance
Guidon
papipama
votre campingcar : Bursner T630
Re: problème ouverture guillotine cassette Thetford
Message non lu par papipama »
J’ai eut le même pb que vous cet été et j’ai remplacer la guillotine de ma cassette pour 10 €
Romulus41
votre campingcar : FFB 5 pl.1991 sur J5
Message non lu par Romulus41 »
C'est un C3 comme le mien (sans réserve d'eau propre).
En ce qui concerne la trappe, elle est également un peu dure à manoeuvrer mais pas au point de se bloquer à moitié comme toi ... Tu as essayé de mettre un peu de vaseline ? :shock:
L'humour vient tout seul à l'homme comme les poils au pubis. [Pierre Desproges]
Mon cc => http://i45.servimg.com/u/f45/12/45/38/05/vacanc13.jpg
berger
Message non lu par berger »
bonjour , oui comme romulus je pense aussi avant de remplacer; de graisser mais a la graisse silicone .Je le fait depuis toujours et pas de problème (tout les ans) :ar
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
Message non lu par tirolien »
pour ton problème de commande d'ouverture ,commence deja par resserer la vis qui se trouve au fond du bouton de commande a cote du wc,j'explique,sur le bouton de commande tu a en son millieu une pastille que tu retires avec un tournevis et dans le fond tu as une vis cruciforme si mes souvenirs sont bons ,un bon coup de serrage et ton problème devrais être reglé,avec de la chance 0€ la reparation :D
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
papipama a écrit :Bonjour
merci pour la réponse
comment avez-vous fait pour la remplacer car même en tirant le joint et la plaque qui le tient je ne vois pas comment faire?
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
Romulus41 a écrit :Bonjour,
oui j'ai déjà essayé la vaseline .. sur le joint :oops: mais ca n'y fait pas grand chose, on dirait qu'il-y-a du jeu dans le bouton sur la cassette, bouton qui ouvre la trappe ..
guidon
prénom : GUY
Ville : Natoye
tirolien a écrit :bonjour
oui j'avais déjà remarqué qu'il-y-avait une pastille sur le schéma détaillé du wc, le seule blême c'est qu'il faut que j'achète un tourne-vis cruséiforme d'une longueur respectable car les miens sont trop courts.. alors je pourrai voir si c'est desséré, mais j'en doute un peu.. vu les années et la possible oxydation.. enfin bon on ne sait jamais
merci pour vos réponses
tirolien
effectivement il faut un tournevis de bonne longueur ,et il n'y a pas de risque d'oxydation la vis etant inox et complètement dans le plastique,j'ai eu le coup cet été
dans mon CC de 90 la guillotine ne s'ouvrant plus complètement et devenant très dure
sevzip
votre campingcar : ERIBA 575
Message non lu par sevzip »
Zut on n a paw eu la reponse.
Moi j ai exactrment le meme souci
La guillotine ne s ouvre qu a moitie. Toute seule direct de la cassette elle s ouvre entierement. Mais mise en place. Ca s ouvre qu a moitie. La visse est bien serree pourtant. J ai mis graisse de silicone, mais ca change rien.
Des idees ?
Michel28
Message non lu par Michel28 »
n'y a t'il pas une surpression de GAZ dans la K7 (ça arrive) ça bloque un peu le mécanisme
Cassette retirée du CC le mécanisme sur la K7 fonctionnne t'il normalement O/N
Cassette retirée du CC le mécanisme des WC dans le CC fonctionne t"il normalement O/N
Si tout fonctionne bien séparément
Il est possible qu'il y ait un mauvais centrage entre les 2 mécanismes WC/K7
Vérifier si la K7 est bien à sa place normale en profondeur
Et ne pas oublier de graisser le joint a la graisse alimentaire pour robinet
Amicalement à tous
Michel F
sevzip
Oui ca fonctionne normalement la cassette independante
La cassette installee (elle est bien en place pas de souci)
Pas de gaz car je viens d acheter le cc donc j ai tout vide lave recure
Graisser la tige j ai pas fait Je vais essayer merci :mr1
Michel28
La K7 seule fonctionne bien
le problème je pense vient du la commande à l'intérieur des WC
un point dur à trouver
Amicalement à tous
Michel F
Michel28 a écrit : sam. 20 mai, 2017 10:19 Re
Ben oui...
La commande intérieure agit directement sur la manette jaune de la k7 en la faisant tourner d'un quart de tour.
Faut voir de ce côté, essayer la commande sans la K7, il doit y avoir une gène quelque part.
Vérifier le fonctionnement de tout ça à 2 personnes, un dans le CC qui manoeuvre la commande et l'autre qui constate le mouvement par la trappe à l'extérieur. Un peu de WD40 ou graisse pourrait améliorer ça.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Attention avec le WD 40 c'est souvent très bien pour le métal mais sur certains plastiques (ou ensemble métal/plastique) ça a parfois l'effet inverse.
Michel28
Si les 2 commandes fonctionnent bien indépendament
je pense qu'il y a un problème d'alignement entre les 2 commandes d'ou un point dur
Amicalement à tous
Michel F
sevzip
Y'a du jeu dans le mécanisme c'est ce qui cause la mauvaise ouverture
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Message non lu par yvon29 »
Bonjour ! ma guillotine s'ouvrait au trois-quart aussi...la cassette sortie , il y a une molette crantée en plastique à l'intérieur du logement de la cassette et au plafond de ce logement...un pro me la réparée , elle avait du sautée de son cran....il y a une vis au milieu et pour la repositionner...étant sous garantie j'ai préféré le faire faire par un pro....à bientot...yvon
Cordialement , yvon .
Une astuce simple pour faciliter le nettoyage de la K7, et éventuellement son démontage...
Dans l'ordre,
- vider et bien rincer la K7,
- retirer le cache coulissant qui se glisse au dessus du trou,
- déclipser (forcer légèrement avec un tournevis fin) les deux caches latéraux pour accéder au joint,
- dévisser les 8 vis inox de la pièce qui maintient le joint,
- retirer le joint,
jusque là ça va, on voit en manipulant le bouton jaune d'ouverture le "chapeau' pivotant du couvercle de joint,
j'avais toujours été ennuyé par ce chapeau pivotant, celui qui se positionne sous le joint et se relève en bout de course pour assurer l'étanchéité,
je viens de trouver un moyen simple de le retirer (jamais vu de solution auparavant) : une ventouse (genre ventouse de salle de bain pour gant de toilette), on la pose sur le chapeau et on souulève... il n'est que posé !
on accède ainsi plus facilement aux pièces qui sont à l'intérieur de la K7, et on poursuit on non le démontage...
A ce stade on peut employer un mélange d'eau et de vinaigre blanc pour le nettoyage/détartrage. surtour PAS DE VINAIGRE pour le joint !
Voila, voilou,
NB antérieurement j'utilisais de la vaseline pour le graissage, ça ne fait que des blocs de graisse résiduels, j'essaie aujourd'hui avec du WD40.
Revenir à « wc campingcar »
