Pompe à eau
Afghane
votre campingcar : Ford Chausson
Pompe à eau
Message non lu par Afghane »
Retour de vacances, petit souci de fuites d'eau du coté de ma pompe à eau Fiamma.
je constate la présence d'eau sous ma pompe, je vérifie les jonctions pas de souci.
je décide de la démonter et le je vois qu'une des 3 têtes est cassée, recoller auparavant par
l'ancien propriétaire. Chez fiamma la pièce vaut 37€. la pompe ayant 13 ans je vais la changer
en plus c'est une 6 l.
Ma question est quelle marque choisir (Fiamma, Shurflo...) et ou l'acheter à un prix raisonnable ?
Re: Pompe à eau
La maison qui roule http://lamaisonquiroule.com/ ou leader loisir ont souvent des prix intéressants
Afghane
Re: Pompe à eau
en mesurant l'ampérage de ma pompe Fiamma en fonctionnement, je m'aperçois qu'elle consomme 0.2 A sous
220 v alors qu'elle est donnée pour 1.3 A. Pourquoi cette difference ?
Autre question j'ai remarqué que les Shurflo sont à 4 A en conso, c'est le double d'une Fiamma 7l (1.4) la 10 l
est à 3.4 A, d'ou une conso globale dans le CC plus élevée. Laquelle prendre ? le prix varient entre 75 et 85€
(Fiamma, Shurflo 7 et 10l)
guy83
Re: Pompe à eau
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Afghane
Je ne comprends pas, comment ce fait il que ta pompe soit alimentée en 220 v toutes les pompes sont alimentées en 12 v
Quant a la consommation peu importe le nombre d'ampères, si tu as une batterie de 12 V / 100 A il faudrait faire fonctionner ta pompe pendant plus de vingt heures pour vider ta batterie, mais la c'est ton réservoir qui sera vide avant.
A +
Afghane
Re: Pompe à eau
je m'explique, j'ai mesuré avec un boitier qu l'on branche sur une prise de courant.
( la pompe marche bien en 12v). Quand je pars au ski, je me branche en 220 avec 9 A,
j'emporte avec moi un radiateur électrique qui pompe 4.5 A + un décodeur tnt +
la charge de 2 batteries cellules. le tout ne doit pas dépassé les 9 A.
mon idée première c'était de voir combien de conso en 220.
ce que je ne comprends pas c'est la conso en 220 : 0.2 A
gibus3347
votre campingcar : Hymer T 692cl Ford
Re: Pompe à eau
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonsoir Afghane;
Ne t'inquiète, avec tes 9 amp. tu as suffisamment de marge pour tout.
Pour la marque, je pense qu'elles sont à peut près identiques les deux. Au point de vue consommation, peut être que une consomme plus mais débite plus, donc le résultat est le même (regarde le débit).
Je ne comprend pas comment tu as pu prendre la conso. de 0.2 amp en 220 sur une pompe qui est en 12 v ????? :ar
Membre FFACCC-UCCF
"Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé" (Pierre Dac)
Afghane
Re: Pompe à eau
le CC est branché en 220v dans ma maison, j'ai intercalé un boitier qui mesure les consos
ensuite j'ai fais fonctionné la pompe.
gibus3347
Re: Pompe à eau
re :h Afghane:
Je ne suis pas trop spécialiste, mais je pense que la conso. que tu as prise, c'est la conso. de ton chargeur et non de ta pompe. :ar
Membre FFACCC-UCCF
Afghane
Re: Pompe à eau
oui je pense que c'est ça.
sinon pour les pompes :
Fiamma 7 l/mn 1.2 A 1.5 b 81€
10 l/mn 3.4 A 1.5 b 84€
Shurflo 7 l/mn 3 A 1.4 b 75€
10 /mn 4 A 2.8 b 82€
le petit truc c'est que mon ancienne Fiamma pourra peut être servir de pièces detachées.
Afghane
Re: Pompe à eau
Pour info, j'ai commandé et reçu une pompe Fiamma 7l chez Camping car plus
au prix de 74.90€ (promo) + 9.76€ de frais de port, total : 84.66€. livrée en 2 jours.
pat
Re: Pompe à eau
Message non lu par pat »
Il y a une nouveauté, je ne sais pas ce que ça vaut mais sur le papier, c'est tentant:
http://www.camping-car-plus.com/eau/pom ... -4546.html
à voir...
Pat
Snark
votre campingcar : Hymer BR599
Re: Pompe à eau
Message non lu par Snark »
@ afghane : Pour tes consommations de courant, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension :
D'un coté tu as du 12 V continu avec une pompe qui consomme max 1.3 A, c'est à dire en charge, débit d'eau et pression pour faire passer au travers des tuyaux, une hauteur d'eau maxi et le freinage de la poire de douche à passer (donc pas à vide, ou la conso est plus faible)
et de l'autre, tu as du 220 V alternatif. Le débit en courant sera très faible avec cette tension importante.
Entre les 2 standards, c'est la puissance qu'il faut comparer. Mais souvenir d'électricité sont bien loin mais en gros P=U x I = 12 V x 1.3 A = 15.6 Watt
et de l'autre coté, pour alimenter des 15.6 W (aux pertes près qui sont négligeables), il te faut I = P / U = 15.6 W / 220 V = 0.071 A = 71 mA si le courant 220 V était en continu. Mais c'est de l'alternatif, donc la puissance effective est moindre. le courant alternatif est une sinusoïde. La puissance effective est liée à la surface de la sinusoïde. C'est la que je risque de dire une bévue à cause de ma mémoire affligeante (tant pis je corrigerais plus tard) : En résumé faut multiplier par racine de 2 ton courant pour avoir une estimation.
soit 71 mA x 1.41 = 100,4 mA, + les pertes liés à la conversion 220-12 qui sont d'environ 10% + la conso de la recharge de la batterie qui doit se mettre en route dès que tu branches et tu arrive à tes 0.2 A (=200 mA) mesurés.
Bon c'est plus clair maintenant ?
Donc tu es loin de faire du mal à ta connexion 9A avec ce type de pompe.
Afghane
Re: Pompe à eau
voila j'ai installé la nouvelle pompe Aqua 8 mais le problème c'est qu'elle fait
des micro allumages toutes les 5 mn, chose qui ne se faisait pas avec l'ancienne
pompe. Je ne trouve pas de fuites pour l'instant.
