Grille exterieure du frigo envolée
- votre campingcar : mooveo p608
Bonjour a tous,
Voila mon problème est que ce WE, la grille extérieur supérieure de mon frigo s'est envolée en roulant, j'en ai commandé une, mais comme cela va mettre quelques temps avant d'arriver, je voulais savoir si en attendant, pour pouvoir continuer a utiliser le frigo, je pouvais mettre la grille inférieure a la place de celle manquante (les 2grilles sont identique sur mon modèle), et condamner la grille inférieure. Il me semble que c'est surtout la grille supérieure qui doit rester aéré, n'est ce pas?
Merci.
Christophe.
Merci.
Christophe.
- votre campingcar : eriba jet 626
Re: Grille exterieure du frigo envolée
Surtout ne condamner aucune des grilles,car il faut une circulation d'air qui entre par la grille basse et sort par la grille haute.Ton frigo peut très bien fonctionner sans la grille haute ou basse peu importe s'est qu'une question d'esthétique .
Amicalement Nélio
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
laisser les 2 grilles ouvertes pour que l'air circule, surtout l’été + ventilos
non surtout pas .et condamner la grille inférieure. Il me semble que c'est surtout la grille supérieure qui doit rester aéré, n'est ce pas?
Ah, okok.... eheh, le souci c'est que je dois protéger le trou, car il ne faut pas que l'eau rentre non?
- votre campingcar : *
S'il pleut l'eau va pénétré dans l'emplacement laissé libre
En attendant, il serait préférable de placer la grille du bas sur la partie haute et de calfeutrer l'emplacement du bas.
La chaleur ayant tendance à monter
Sachant que chez Mooveo, au niveau du plancher et sous le frigo, une entrée d'air est souvent présente d'origine
Dernière modification par 8spirit le mer. 17 août, 2011 13:14, modifié 2 fois.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
ah, donc c bien ce que je disais au depart.. eheh. Ca me semble logique aussi
- fazer08
- votre campingcar : Chausson Welcome79EB
bonjour.
En ca de calfeutrage d'une grille ne pas la rendre hermétique car risque de surchauffe de ton groupe froid , l'air frais arrive par le bas et l'air chaud s'échappe par le haut .
En roulant je pense pas que sa pose problème mais à l'arret enlève le calfeutrage.
Le savoir ne sert que s'il est partagé
- j7
salut,
le temps cet été fiche le bazard hein ?
la migration des grilles de frigo a déjà commencé , c'est quand meme un peu tot
on va le payer cet hiver sur !
gaffe aux enjelures des pneus en decembre
sinon ta grille tu peu la remplacer par une petite tole d'alu percée de trous de 10 /12 mm
l'essentiel c'est de maintenir une circulation d'air entre celle du bas et sa copine d'en haut
bye
bye
ok c note merci bcp a tous
bonsoir, peut être dans un magasin de bricolage on peu trouver une ou de grilles de ventilation , qui assemblés pourraient faire l' affaire.J'ai déjà eu un coup du même genre.
Ah ouai pas bete, je vais aller y regarder.
Merci pour l astuce.
