deux batterie cellule
cendrinephilippe
votre campingcar : burstner solano
Message non lu par cendrinephilippe »
j' ai un solano T615 multijet avec une batterie cellule 90 AH d'origine et un panneau solaire 75 w (3 ans)
je veut mettre une 2°batterie 90 AH mais qui ne va allimanté que le systeme audivisuel et un transformateur 12v 220v 300w
pour separé les alim tele et antenne pas de probleme c'est pour la connexion des deux batterie je possede dejas un coupleur separateur scheiber neuf mon idée est de rajouter ce separateur en suivant le schema du coupleur en remplacent la batterie moteur par ma batterie cellule principale
j'espere avoir etait clair je suis pas electricien merci pour vaut reponce
philippe
guy83
Re: deux batterie cellule
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Cendrinephilippe
Tout d'abord ton panneau de 75 w est un peu juste pour deux batteries de 90 Ah ensuite il faut que les batteries soient de même ancienneté, il vaut mieux dire achetées ensembles et le module de regulatiion de ton panneau doit pouvoir gérer les deux batteries.
De plus il existe du matériel audiovisuel en 12 V donc inutile de te charger d'un convertisseur pour lequel il faut créer des branchement ou ajouter des prises allume-cigare.
A +
cendrinephilippe
je me suis mal expliqué le convertisseur est pour faire marché une autre appareil style epilateur ou rasoir je suis dejas equipé de la tele et parabolle auto 12v pour le panneau je veut chargé que ma premiere batterie cellule la 2°batterie cellule je veut qu'elle se charge que quand la premiere et chargé soit en roulant ou avec le panneau solaire( qui sera doublé plus tard)
quand a l'ancienneté des batteries pas d'importance vue qu'il y a un separateur entre les deux batterie cellule
en clair ma batterie origine cellule alimente eclairage,chauffage,frigo,pompe a eaux et la 2° que je rajoute alimente la tele,la parabolle,antenne tnt,convertisseur pour rasoir en fait mon idee et de ne pas tombé en panne de courant pour la partie (vitale) du CC vue que maintenent je tiens trois jour en hiver que pour chauffage , eclairage et frigo quand a la 2°batterie quand elle est chargé on a la tele si elle est dechargé pas de tele mais toujours du chauffage il y a des priorités en hiver
ma question est de savoir si le schema du coupleur separateur est bon pour mon idée
cendrinephilippe
bonjour a tous
pour etre encore plus clair la photo du schema du coupleur
je cable comme sur le schema mais la ou il mette batterie moteur moi je branche ma batterie cellule principale
A+ philippe
guy83
Bonjoura toutes et a tous
Si c'est le coupleur séparateur d'origine du véhicule, tru risque de ne pas recharger ta batterie porteur, si c'est un séparateur supplémentaire je ne saurais te dire comment le brancher car c'est la première fois que cette demande est faite.
Il vaudrait mieux installer un coupleur séparateur 3 batterie en lieu et place de celui d'origine .
A +
cendrinephilippe
bonjour a tous
pour info apres plusieurs semaines d'utilisation mon branchement fonctionne a merveille :oag
A+ philippe
