Surveillance du congélateur
uniquement sur les frigos
Trouvé sur le net (forum de bricolage) un truc pour vérifier qu'un congélateur n'a pas décongelé ! ( intéressant pour le congel de la maison qui a pu être privé de courant pendant un certain temps) :
"Savoir si ses produits surgelés ont été décongelés lors d'une coupure de courant . Remplir une petite bouteille d'eau à moitié et mettre au congèl. Une fois congelée retourner la bouteille(le glaçon cylindrique descend jusqu'au rétrécissement). Si le glaçon est descendu jusqu'au bouchon, changer vos aliments. "
Simple et génial.
P. du BOISGUEHENNEUC
Re: Surveillance du congélateur
Bonsoir Gérard.
Merci pour cette info,je vais essayer !!
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
beau system D et pas cher
P. du BOISGUEHENNEUC a écrit :Merci pour cette info,je vais essayer !!
tu fais le test grandeur nature avec arret du congélo :js
Bonjour JP.
Peut-être un peu concon,mais pas à ce point là !!!! ;)
Philippe.
j'emploie ce systeme avec une variante,
une bouteille a moitié, congelé debout et ensuite stokée couchée, facile a voir si elle a été décongelée
calimol
votre campingcar : Rapido 770 F
Message non lu par calimol »
malheureusement, les denrées congelées s'abîment bien avant la décongélation totale.
En principe la température ne doit jamais remonter au dessus de - 12°.
Un thermomètre maxima minima ne coûte pas très cher, et sera beaucoup plus fiable,à mon avis .... :mrgreen:
Rapido 770 F sur Fiat ducato 2.5 TDI cat de 1997
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir merci Gerard pour cette info :h :ar j louis
NON : C.C.P
Pensée 2014:
