sous ce schéma vous pouvez vérifier tous les éléments concernant la batterie porteur, après avoir démonté le couvercle (2) sous le plancher.
http://up.picr.de/7463713cwq.jpg
Pour accéder aux orifices de remplissage, il faut démonter le porte fusibles (9)
Question fusibles: il s´agit de fusibles spéciaux de 50,70,80 et 150 Amp suivant les options.
Le caisson ( 1) est prévu pour batterie de 95 Ah ( série ) ou 110Ah ( pays nordiques )
pour info,
Batterie FIAT/PSA...
- duc
- votre campingcar : hymer
Re: Batterie FIAT/PSA...
