Au secour ... RM 6401 L
uniquement sur les frigos
William
Message non lu par William »
Bonjour, besoin changer tuyau gaz sur electrolux RM 6401 L. Tuyau partant du thermostat et allant sur le bruleur (si l'image passe, c'est celui référencé G8)
Où trouver ce tuyau, merci d'avance
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
Re: Au secour ... RM 6401 L
Message non lu par duc »
William a écrit :Bonjour, besoin changer tuyau gaz sur electrolux RM 6401 L. Tuyau partant du thermostat et allant sur le bruleur (si l'image passe, c'est celui référencé G8)
pas d´image...mais pour quelle raison ce remplacement ?
cordialement,
William
Bonjour, dans le cadre de la remise en état : bruleur, injecteur, thermocouple, détendeur (toutes ces pièces trouvées dans dif sites sur internet et achetées neuves) j'ai été obligé de sectionner letuyau à la hauteur du bruleur car impossible de le dévisser du bruleur (rouille importante et à priori pas de vis endommagé). En bout de ce tuyau G8 il y a un embout qui plaque sur l'injecteur et le fait de l'avoir scié fait que je n'ai plus d'embout.
il s´agit d´un embout spécial pour tubes gaz: en serrant l´écrou. le cone intérieur s´incruste dans le métal du tuyau assurant ains une parfaite étanchéitée.
Cela devrait se trouver dans le commerce...
cordialement,
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
j'ai eu le meme probleme sur le mien le diametre du tuyau est de 4mm apres avoir fait tout les concessionnaires,frigoriste artisant et autre ca c'est soldé par un echec ,introuvable a part pour la marque dometic personne ne peut avoir de pieces de rechanges .et pourtant une olive reste une olive quelque soit la marque ou le type d'appareil.j'ai fait une bidouille j'en suis pas fier on joue avec du gaz mais je n'ai pas eu le choix et pas envie de changer mon frigo pour ca
A vérifier quand même, mais il semblerait que le tuyau G7 ai les mêmes embouts, il serait peut etre possible de l'adapter
William
Bonjour, effectivement le G7 a presque le même embout d'un côté, ... , mais c'est le thermocouple donc je n'ai que presque le même côté et pas les 2 embouts à visser.
Embout vissé sur G7 diamétre 8 et embout vissé G8 diamètre 10
Il te reste donc la possibilité de te renseigner a deux professionnels, pas des concessionnaires:
http://www.adiffusion.com/
et
http://www.campingcaravenir.fr/
tu peux aussi, avec un modèle, aller faire un tour chez les revendeurs pour professionnels de la plomberie et du gaz, style richardson ou similaire, ou a une clinique de chauffe eau
il existe aussi un élément pour relier 2 tuyaux avec, a chaque extrémité ce système avec écrou de serrage pour étanchéitée,
pour info,
William
Bonjour, merci pour vos réponses; jevais faire le tour des réparateurs divers et vous tien au courant, par contre Fred02 me parle de bidouille, c'est quoi en fait car je ne voudrai pas changer le frigo moi non plus ...... petit retraité .. pas les moyens !!!
Merci encore
fred02
dison que moi je me confectionner une olive en alumium y'avait aucune fuite j'ai mis par precaution de la pate soudure a froid par dessus mais bon niveau homologuation j'ai tout faux mais j'ai mon frigo et sauvé c'est deja pas mal
regarde un peu sur ces sites si tu ne trouve pas ton bonheur:
http://www.armorhyd.fr/raccords-jic-imp ... indrique-2
http://www.europesoudagediffusion.com/a ... ?catid=325
ou fait une recherche sur google avec raccords olive gaz
as tu appelé dometic ?
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... c&offset=1
fred02
d'apres les concessionnaire chez dometic il peuve avoir avec la ref du frigo mais ce sera lenssemble du tuyau il vende pas les olive separement ca c'est une info qui est sur
William
Bonjour à tous, cet AM je suis allé démonté entierement ce fameux tuyau 'mon CC est parker à 1 h AR de chez moi) Demain je fais le tour de tous les revendeurs possible du coin et vous tiens au courant. Encore une fois merci. Sur le site Dometic, j'ai déjà posté diff message, pas de réponse à ce jour,
si ça peut aider le raccord s'appele un "raccord bicone",
tu devrais trouver ça chez un fournisseur industriel qui fait du matériel pour les fluides , (hydraulique , pneumatique)
a partir de 6mm ça ne doit pas poser trop de probleme .
s'il y a une raffinerie ou une papeterie dans ton secteur renseigne toi auprès des entreprise qui y font l'entretien.
William
Bonjour à tous, le feuilleton continue, ce matin ai fait le tour de X magasins (Plomberie, Magasins Brico, Magasins pièces détachés electroménager .....) introuvable. Par contre, trouver sur internet PRECITOL SARL (13 BERRE L'ETANG) qui m'a envoyé devis sans préciser délai de livraison ....... € 72,96.(Tuyau complet avce les 2 embouts). Devant le prix, je vais me rapprocher après midi d'une connaissance artisan plombier à le retraite et voir si il a une solution moins honéreuse à proposer.
fred02
bienvenue au club je t'avais prevenu que c'etait mission impossible et pourtant ca existe .ton tuyaux c'est du 4mm aussi ? le plus petit utilisé couramment c'est 6mm j'avais bien pensé passé en 6mm mais je sais pas si ca vas pas changer le debit de gaz et causé des soucis
William a écrit : PRECITOL SARL (13 BERRE L'ETANG) qui m'a envoyé devis sans préciser délai de livraison ....... € 72,96.(Tuyau complet avce les 2 embouts)..
Pitaing, a ce prix, tu est sur qu'il n'a pas confondu 4 mm de diamètre avec 4 m de diamètre !!! :mrgreen: :mrgreen:
William
Bonjour à tous, pour fred02, je ne suis pas un spécialiste, mais à priori le diamètre tuyau n'influe pas sur le débit, c'est le role de l'injecteur.
Pour le plombier, je ne peux le voir que Samedi ... vous tiend au courant
berger
Message non lu par berger »
Bonjour ,pour ce genre de pièce,(bicône +olive) il faut faire la tournée des grosiste en chauffage style :BROSSETTE ,DUPONT ect...à voir dans l'annuaire et tu trouveras ton bonheur;cela ce vend en kit veilleuse universel voila
fred02
en 6mm ils ont mais pas en 4. mais si le diametre joue pas c'est interessant il suffit de passé en 6mm ca sera plus simple je vais faire ca en rentrant de vacance
fred02 a écrit :en 6mm ils ont mais pas en 4. mais si le diametre joue pas c'est interessant il suffit de passé en 6mm ca sera plus simple je vais faire ca en rentrant de vacance
un diametre plus petit risquerais de diminuer le débit, mais plus gros ça n'a pas d'importance.
berger
de toute façon il y a un règlage du débit veilleuse bonsoir
William
Bonjour, apres diff contacts, le tube est en alu et non en cuivre et il est formé à la fabrication, pas d'olive ou autre sa forme de raccordemnt est faite en usine directement sur le tube
William
Rebonsoir, j'oubliais, le diametre est de 4,75
William a écrit :Rebonsoir, j'oubliais, le diametre est de 4,75
c'est une cote anglaise , 4,763 mm qui correspond a 3/16 eme de pouce, donc en théorie les filetage doivent etre aussi en pouce.
essaie de trouver un distributeur "gyrolock " sur ta région, normalement une boite qui s'appele "automatismes appliqués" s'il y en a un dans ta région
