solaire+batt aux+batt moteur
JIJITOU
votre campingcar : hymer
Message non lu par JIJITOU »
Ayant monté un panneau solaire INOVTECH 100 W avec un Régulateur électronique 150W + afficheur (INOVTECH) j'aimerais savoir si je peux brancher en plus de la batterie cellule celle du moteur.Le regulateur ayant deux sorties BAT.est ce que cela marchera pour recharger la BAT moteur.
Mon fourgon est un Ducato VAN 322 de 2010,equipé d'une centrale SCHAUDT EBL 40.
MERCI.
arzew
Re: solaire+batt aux+batt moteur
Message non lu par arzew »
JIJITOU a écrit :Bonjour,
MERCI.
je tombe aujourd'hui sur votre sujet !
Vous avez du avoir, depuis, réponse à votre question !
Si ce n'est pas le cas il est tout à fait possible de brancher une seconde Bie sur ce régulateur, la 2° sortie est là pour ça.
Encore faut-il savoir si ce régulateur possède un dispositif de séparation de charge (coupleur séparteur) ... en claire, s'il est capable de désacoupler la Bie cellule une fois chargées pour connecter la 2° Bie afin de la charger.
Le problème de ces charges et que, généralement les Bie couplées ne sont pas identiques, gare au débit d'entre-elle dans l'autre !
Pour ma part, en attendant de réaliser un coupleur séparateur j'ai la possibilité de charger la batterie porteur (moteur) par le panneau solaire une fois que celle de la cellule chargée.
Il serait dommage de ne pas profiter du panneau solaire pour charger un autre Bie .
Faites-nous profiter de vos réalisations !
Cordialement :h
Arzew
JIJITOU
Tout d'abord merci pour ta reponse.Je me suis renseigné a NB Acc et la 2ème sortie n'est pas faite pour recharger la batt moteur.En cherchant sur le site j'ai trouvé que l'on pouvait mettre en plus un repartiteur de charge( csb2)et que cela devrait fonctionner.Par contre je ne sais pas s'il faut inclure au cable reliant le +de la batt cellule au repartiteur et l'autre reliant le+ de la batt moteur au repartiteur un FUSIBLE.Si oui de combien d'amperes?...
Avis aux specialistes.
Merci.
JIJITOU
Toujours pas de reponse?... Etes vous deja en vacance?..
a+
