charger batterie porteur
- votre campingcar : challengeur 102
bonjour a toutes et tous.
peut on recharger la batterie du porteur avec le 220v branche sur le cc.
peut on recharger la batterie porteur sans debrancher les cosses.
merci pour vos reponses.
- René & Odile
Re: charger batterie porteur
Oui, rien de plus facile et rien à débrancher, il suffit de raccorder le cable du 220 V sur la prise du CC !
En stationnement chez moi, je le branche environ tous les mois pendant 24 h.
- gerald
- votre campingcar : pilote p6
oui on peu charger la batterie porteur avec un chargeur comme lui ou autres
http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur- ... iv_conseil
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
Gérald
phonepad
galaxy S3
FONERA
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bounnaire33 a écrit :bonjour a toutes et tous.
tu peut effectivement recharger la batt porteur en connectant ton CC sur le 220v , mais il faut un coupleur séparateur qui fonctionne dans les 2 sans !! se n'est pas le cas pour tous , je sais que chez inovteck il fonctionne uniquement moteur cellules et les cheiber dans les 2 sans
ensuite tu peut connecté un chargeur de batt automobile classique ou intelligent sur ta batt moteur sans déconnecté ta batt
bonjour a tous et toutes
merci pour vos reponses...
- votre campingcar : hymer
j ai un hymer de92 le coupleur est planqué dans l aile avant gauche donc je ne sais pas de quel modèle il s agit
je viens de faire de faire un essai de décharge de la batterie porteur, le CC est raccordé au 220v depuis plusieurs jours donc la batterie cellule est chargée
malgré tout la batterie porteur ne se recharge pas
je trouve ça bizarre
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bonsoirmecanix a écrit :bonsoir
et quand le moteur tourne tu recharge la batt cellules ??????
bonsoir il faut que je vérifie je pense que oui mais je n ai pas fait de mesure et seule la mesure fait foi
je regarde et jte dit quoi hein
a+
a+
j ai une batterie déchargé dans la cellule pour faire le test et ça charge quand le moteur tourne
bon après démontage du tiroir électrique ,il n y pas de coupleur c est un bête contacteur commandé par une sortie sur l alternateur
