Dimension grilles pour frigo sadec
- votre campingcar : Van Volkswagen
Je possède un frigo trimix Sadec, modèle 1170, 47 litres, consommation: gaz=240W, 12V=100W, 230V=135W.
Je souhaite l'installer dans mon camping car, seulement je ne sais pas quelles grilles mettre en place.
Quelqu'un aurait t-il le même frigo et pourrait m'indiquer la taille des grilles?
Ou alors une notice?
Merci à vous!
Merci à vous!
Re: Dimension grilles pour frigo sadec
Personne?
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoir Benoit29
les grilles des accessoiristes ne conviendraient pas?
sinon tu peux farfouiller ici : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... les+frigo+
Le problème n'est pas de trouver des grilles, mais de connaître la taille à mettre en place.
D'un lointain souvenir, il me semble que la grille (haute) de la caravane sur laquelle j'ai récupéré le frigo était très grande (environ de 40 à 60cm de longueur sur 10 à 20 de hauteur)!
Je ne voudrais pas mettre en place une grille trop petite et grillé mon frigo!
Merci quand même
Merci quand même
- pat
Utilise une grille de frigo actuelle, ça fera l'affaire , j'avais monté sur mon C25 un Sadec 60l avec une grille alu (bâtiment ) un peu plus petite mais avec cheminée séparée, ca fonctionnait très bien. Profite du montage pour mettre des ventilos derrière pour améliorer le rendement; c'est indispensable surtout sur ce genre de frigo un peu ancien qui avait un rendement inférieur aux frigos actuels.
Pense à mettre la grille basse de façon à pouvoir accéder au brûleur
Pat
Pat
OK!
Et peux-tu m'indiquer la taille des grilles que tu avais mis en place!
Je souhaite surélever mon frigo de 80cm par rapport au sol avec une gaine d'admission d'air, donc ça va chauffer encore plus!
C'est pourquoi j'avais dans l'idée de mettre des ventilateurs derrière!
Merci!
Merci!
- pat
Je ne me souviens plus exactement de la taille (autour de 30/40cm) mais plus grande elle sera meilleur sera le rendement.
Si tu peux utilise des grilles du commerce l'aération est meilleure
Pour la gaine, il lui faudra un gros diamètre enre 20 cm ou un faux fond au placard ou plusieurs gaines plus petites
Tu peux mettre ta grille basse assez haut, juste au niveau du bas du frigo
Pour les ventilos, il vaut mieux les mettre en haut en extraction , d'ou l'interet des grilles spéciales pour CC qui acceptent des ventilos de 120mm . Il en faut deux . En les prenant de bonne qualité, on a très peu de bruit,autour de 18db ,ce qui permet de les laisser la nuit sans gène
J'ai payé 8 Euros pièce pour des 17db 120mm sur roulements: top
Pat
Pat
Ok, j'en prends note! Merci beaucoup pour la réponse !
