mon frigo elextrolux (rm6501) ne fonctionne plus sur gaz ,du moins je n'arrive pas a le mettre sur gaz avec le selecteur . quand j'essaye il ne se passe rien ,pas de clignotement du temoin ;et l'allumeur ne fonctionne pas .
j'avais changé le fusible du frigo il y a 15 jours il avait grillé ,et la il semble en bon etat;
merci pour votre aide.
nouvelle panne frigo
- phil29
- prénom : philippe
- votre campingcar : Itineo TC 740
- Ville : plougasnou
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
- duc
Re: nouvelle panne frigo
phil29 a écrit :bonjour
faudrait tester si le gaz arrive au bruleur, pour cela quelqu´un doit pousser le bouton d´ouverture de la vanne de gaz et une seconde personne écoute si le gaz arrive au bruleur,cela s´entend , se sent et essayer si besoin avec un allume gaz, mais avec prudence...
Vérifier aussi si le tic-tic du piezzo est audible.
cordialement,
- phil29
- prénom : philippe
bonjour duc
on entend pas du tout le tic _tic du piezzoet le temoin ne clignotte pas
cordialement
phil
cordialement
phil
- duc
re,phil29 a écrit :bonjour duc
cordialement
phil
Bon, alors il faut rechercher la panne de ce coté...
je suppose qu´il s´agit d´un poussoir manuel, si oui remplace le par un automatique avec pile..
cordialement,
- phil29
- prénom : philippe
ok et encore merci Duc
cordialement
phil
cordialement
phil
- phil29
- prénom : philippe
Re: nouvelle panne frigo reparée
apres verification des branchements,c'était tout bonnement une cosse mal certie au niveau de l'allumeur.trouvé par hazard en touchant chaque branchements
plus de peur que de mal,mais comme l' a dit duc je vais mettre un piezzo automatique avec pile.
